Samsung Samtron 78E, размытие тёмных строк вправо, пропадающ
  Список форумов » CRT-мониторы
Dexel
Сообщение #1 от 08/01/2019 20:29 цитата
Шасси: PN17KT.
На плате кинескопа два чипа. Один: NT6813K-30033.
Второго название не видно, он на радиаторе, 19 выводов.
Пропадающий деффект.
При просмотре фильмов деффект не проявляется, или его просто не видно, т.к. цветовая гамма в основном тёмная.
При чёрном шрифте по белому фону, иногда, текст заливает в правую сторону по белому фону. С трудом, но прочесть можно. Если легонько постучать по плате кинескопа, деффект пропадает. По нижней плате стучал, на всякий случай, реакции нет.
Электроды пушки чистил, ученической твёрдой резинкой, не помогло.
Все пайки под линзой просмотрел, криминальных не нашел
