Монитор RoverScan 117PS имеет слабый красный фон
  Список форумов » CRT-мониторы
SAA
Сообщение #1 от 30/09/2004 20:10 цитата
Монитор RoverScan 117PS имеет слабый красный фон с правой стороны экрана, который заметно только на белом листе.
При включении ПК отклонение цвета почти не заметно но через некоторое время эффект слегка усиливается. Размагничивание экрана кнопкой не помогает. При выключении и включении монитора всё повторяется (красный цвет становится ярче через 5 минут).
На этот дефект можно не обращать внимание, он не значителен, но хотелось бы по возможности устранить. Никаких эл. приборов и магнитов поблизости нет. Пробовал перевернуть монитор вверх подставкой, фон остался на том же месте экрана. Пробовал сдвигать изображение монитора вправо и влево, картинка двигается, а пятно на месте.
Надеюсь, что нужно размагнитить экран. Можно ли размагнитить экран без петли, подручными средствами или как можно изготовить петлю самому?
Всем спасибо, Андрей.
шок
Urri
Сообщение #2 от 01/10/2004 00:11 цитата
Пропайка (замена) кондеров по каналу красного начиная от входного кабеля
tvs
tvs
Сообщение #3 от 01/10/2004 08:29 цитата
Urri, пятно не двигается , поэтому не связано с дефектом видео тракта....тут надо или внешнюю петлю применить или дефект маски налицо.
