Samsung SyncMaster 753S
  Список форумов » CRT-мониторы
sgal7
Сообщение #1 от 01/10/2004 12:05 цитата
У монитора сгорел предохранитель,
диодный мост и микросхема IC 601 - DIP 704C
в блоке питания, заменил на новые.
После этого монитор не вкл. выходные напряжения отсутствуют,
светодиод на передней панели не горит.
Прозвонка и осмотр ничего не выявили.
Где в первую очередь искать неисправность?
Заранее благодарен за ответ.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #2 от 01/10/2004 12:12 цитата
Ежели предохранитель остаётся цел, то, быстрее всего, обрыв в цепи питания 220 V.
Возможно у моника гавкнул ещё и термопредохранитель (если там таковой имеется, лепёшечка такая ... улыбка ). Имхо.
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #3 от 01/10/2004 12:47 цитата
Стабилитрон по питанию DP-шки и оптопару заменить.
DEAMON
Сообщение #4 от 07/10/2004 12:35 цитата
Это типовая неисправность.
Если такое случается как правило выгорает F601 IC601 IC605(оптрон) и необходимо обязательно проверить С611 и D607(Как правило выгорает в половине случаев проверяется только выпаеванием), иногда выгорает сам мост D601.
И еще очень важно всегда с IC601 выгорает ZD601(на 30В) в ранних моделях его нет поэтому при уставовке новой DP704 его необходимо установить между ножкой VCC и корпусом БП. одобряю
