COMPAQ MV720 проблема с запуском
  Список форумов » CRT-мониторы
кт838
Сообщение #1 от 02/10/2004 09:00 цитата
БП зпускается развертка не запускается
через несколько секунд щелкуют реле и моник переходит в дежурный режим пришел с кам дефектом при очередном включении заработал, работал в режиме вкл/выкл 2 дня теперь всё в исходном сост. где копать пайку проверл!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 02/10/2004 09:14 цитата
такс ... а по порядку? Напряжениея с БП в норме? импульсы запуска на HOT имеются? чоппер работает?
