haagosroy
итак, форумчане)
ситуация такая - взял монитор на ремонт, оказалось у него обрыв обмотки, поставил универсальный инвертор
после установки универсального инвертора - работать монитор стал, но при нажатии кнопки выключения - горит белым цветом экран и все
спаял часть деталей (на фото видно какие) что б не мешало установки платы универсального инвертора
так как обнаружился такой дефект при его установки - нашел сломанную запчасть с исправной обмоткой, впаял обратно на то же место, конденсаторы (синие) тоже поставил обратно, но дефект не прошел (так же гаснет после включения через пару секунд) грешу на то, что не правильно подобрал емкость \ объем конденсаторов (на фото)
суть вот какая: какие именно должны быть синие элементы на плате (обведены красным) (объем и ёмкость) и где какой)
кому не жалко - поделитесь схемой или подскажите какие надо поставить)
V193W.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
254.04 КБ |
Просмотрено: |
81 раз(а) |
SASHATOD
haagosroy, Ты в запцацках разбираешься?
У них есть названия
Тема полная белиберда
Если тебя интересуют С килловольтники то 2 идут по ОС а другие 2 идут как балластные.
Любую схему открой инвертора и всё будет понятно мастеру но не клиенту  |
remontitor
