жАНПОЛЬ 2
БРАТВА!!! Sos… Очень интересный случай. Проблема с моником LG Flatron T 710 BH.
Дефект проявляется произвольно, в основном при включении в виде разноцветных пятен,
разводов в нижней части экрана (напоминает северное сияние) и уже не исчезает. При повторном включении всё приходит в норму. В общем подставляли: проц, схему синхронизации, ТДКС, плату кинескопа, кинескоп со всеми причендалами, микросхему памяти, не помогло. При проявлении дефекта все напруги в норме. Прошу, если встречались с этим помогите….. Хотябы наведите на мысль. С нетерпением жду.
[/b] |
MICHAIL
...кинескоп со всеми причендалами.... (кстати - причИндалами, )....И размагничивалка - тоже менялась ?
Проверить позистор и/или схему размагничивания .
Обыскать окрестности на предмет выявления и устранения мощных магнитов - колонки,отвертки,прочее. |
sealan
Любитель пива
Таки я думаю, что надо кадровую поменять, в момент когда "это" происходит тыкнитесь осцилом в разъём на отклонялку на кадровую катушку, наверняка там будет постоянка. Кадровая 4867? Вы не написали в момент "сияния" изображение на фоне есть или нет? |
жАНПОЛЬ 2
Люди, кинескоп менялся с петлёй, я просто перекидывал платы с одного моника на другой (рабочий), а в момент сияния изображения на его фоне нет. Я обязательно проверю кадровую. Спосибо за совет. |
