K-5002E растиануто изображение по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
tamazi
Гость
Сообщение #1 от 09/10/2004 13:55 цитата
на мониторе K-5002E растиануто изображение по горизонтали. как устранить эту проблему.
Трям
Сообщение #2 от 09/10/2004 14:44 цитата
tamazi, например проверить как себя чувствует нижний диод диодного модулятора..
Гость
Сообщение #3 от 10/10/2004 16:44 цитата
Уважаемый Трям, диод диодного модулятора чувствует себя хорошо, но при этом коррекция падушкообразных искажений не возможно, регулятор с передного как будто работает, но растр без измененый. спасибо.
MICHAIL
Сообщение #4 от 10/10/2004 17:43 цитата
Конкретнее - что значит ХОРОШО ?
Проверялась ли цепь прохождения регулировки от морды мона до исполняющего элемента в нижнем конце строчной ОС ?
Ответы КАК БУДТО приведут вас к нулевому результату,а тему - в мусорку.
tamazi
Гость
Сообщение #5 от 11/10/2004 11:02 цитата
Уважаемый MICHAIL
связи стем,что не могу наити схему этого K-5002E мониторa, Проверять цепь прохождения регулировки от морды мона до исполняющего элемента для меня трудновато. Если можете подскажите где найти подходящую схему строчной развёртки.
General
General
Сообщение #6 от 11/10/2004 11:34 цитата
tamazi,
Пальцем по дорожкам поводи , 10 минут жалко что ли , там всего то 3 детали крестом.
С нижнего диода идет дорожка на дроссель , электролит на землю ( фильтр ) , коллектор транзистора ( часто бывает пробит ) , а остальные цепи слаботочные , а потому горят редко . Зачем лезть в схему и забивать себе голову , проверь очевидное , а потом уж и думай если не получится . Если схема так нужна , возьми от любого монитора , сей узел практически везде одинаков .
