4shark
Уважаемые ищется схема на монитор Standard (надпись спереди) и CT-1469 (сзади на наклейке), там же указано SuperVGA. Есть дата производства: Апрель 1991 и какой то номер: V21742. Снял корпус, сдул пыль, плату пока не снимал. На плате видно три микросхемы: TDA2595, LM1203 и 74LS86. Кинескоп Philips M34EAQ01.
Искал по разным запросам но так и не нашел ничего похожего.
Нужно попытаться отремонтировать. На экране при подачи сигнала сжатый до горизонтальной полосы растр. При выключении превращается в размытую зеленую точку в центре.
Вопрос: "зачем тебе это старье?" прошу не задавать |
валентин-сибиряк
4shark
валентин-сибиряк писал: | Кадровую пропаяй. |
кадровую обмотку на кинескопе?
где бы еще схему найти |
SASHATOD
4shark, Цитата: |
кадровую обмотку на кинескопе? |
Может кадровую микросхему?  |
4shark
SASHATOD писал: | 4shark, Цитата: |
Можно без сарказма. В ламповой технике не приходилось лазить. |
SASHATOD
4shark, Где ты тама лампы увидел?  |
4shark
Так кинескоп - это как большая лампа)
Можно ближе к теме, если есть что посоветовать |
SASHATOD
4shark, А куда ближе,кадровую пропаял? |
4shark
объясните что такое "кадровая"? Схемы нет под рукой, вообще не ориентируюсь |
SASHATOD
4shark
SASHATOD писал: |
Шо ты здесь делаешь?  |
жду совета. |
SASHATOD
Какого?
Ты же,не в зуб ногой не в рот ботинком в монах
Жди  |
4shark
смешно, конечно.
В конце 80-х приходилось в наши телики лазить.Ставил декодеры ПАЛ_СЕКАМ, ДУ ставил, видеовыход подключал. Так что насчет не в зуб ногой ты лишнего. А вот дальше не забирался |
SASHATOD
4shark, А я в те годы в телеателье работал и знаю где да шо
Учится никогда не поздно,учебное заведение посоветовать?  |
skolin
4shark
[quote="skolin"]Тренируйся [URL=http://vfl.ru/fotos/81768d4927962073.html]
и зачем мне схема телевизора? Речь идет о ремонте монитора, на других комплектующих |
SASHATOD
4shark, Ты по жизни такой или прикидываешься?  |
skolin
4shark писал: | объясните что такое "кадровая"? Схемы нет под рукой, вообще не ориентируюсь |
Там то же кадровая есть. Зачем тебе схема если ты в ней ни в зуб.... Поменял, смотри |
4shark
куча ответов - ни одного по существу. Все видимо, сразу, умные родились |
skolin
Так здесь же не учебное заведение, и это в соцсетях тычут пальцем на детальки. Если разбираешься в электронике схема даже та пойдет что выше. |
