Samsung 753DFX горизонтальные полосы
  Список форумов » CRT-мониторы
Denis111
Сообщение #1 от 10/10/2004 12:19 цитата
Господа, включаю монитор - всё ОК,но через минуту изображение начинает трястись, появляются горизонтальные тонкие чёрные бегающие полосы на картинке! Функции меню при этом работают.
Чего бы это могло быть?
Punto
Сообщение #2 от 11/10/2004 00:15 цитата
Проверка электролитов, начиная с БП, проверка паек, начиная со строчной, проверка напряжений БП. После доложить на форуме, что намеряно... Учтите, что монитор находится у Вас, и Вам виднее, что и как там "трясется". Здесь могут помочь советом, но не отремонтируют его за Вас.
Трям
Сообщение #3 от 11/10/2004 09:47 цитата
Gроверить цепь синхронизации БП - электролит там сохнет типа 1 мкф 50В и диод D607 проверить тоже не помешает..
Denis111
Сообщение #4 от 12/10/2004 14:33 цитата
Трям, указанное в норме, заменил так же большой кондёр-ни гугу,полосит зараза.
Punto, пропаял весь БП и строчную цепь,тоже не помогло. Менять все кондёры в строчной цепи как - то не интересно,но накрайняк можно конечно.Осциллографа нет жаль...
Напряжения на выходе БП при отключённой CRT: 13v =13.74v, 72v=76,0v, 50v=49,4v, 6,3v=9,55v, 12v=15,4v
Может есть какие-то мысли ещё....
Punto
Сообщение #5 от 13/10/2004 00:44 цитата
Осмотреть синхропроц. Особое внимание - НЕэлектролитическим кондерам. Если синхр - TDA911* - проверить заменой. Очень часто дохли.
Проверить кадровую на предмет самовозбуждения. Там такой маленький резистор по питанию, бывает увеличивает сопротивление.
Скопчик бы Вам...
Xamster
Гость
Сообщение #6 от 15/10/2004 19:09 цитата
Пропаяй кадровую.
