ViewSonic PF815
  Список форумов » CRT-мониторы
a61
Сообщение #1 от 10/10/2004 15:17 цитата
Монитор VS PF815, Mod №VCDTS21563-1E, No DE CHASSIS 22VS014.Говорят что был залит водой ( залали соседи сверху, прошло с тех пор недели две) , был выключен и после этого не включали. Включил, изображение очень темное и размытое.После разборки и чистки яркость восстановилась.Но нет сведения,из меню не регулируется. В Nokia test при проверке отдельных цветов на экране присутствуют все цвета. На красном: в центре красный в правом верхнем углу -синий, в левом нижнем - зеленый.Причем на экране кабы яйцо расположенное по диагонали из левого верхнего угла и правый нижний. В центре этого "яйца" тот цвет который должен быть, а по краям ореол из двух других цветов.На плате входов (где расположены разъемы BNC b DB15) имеются разъемы N1971,N1972 ,если их отключить то вроде все становится правильно: красный-красним,синий -синим,зеленый-зеленым.Сведение при этом всеравно отсутствует. Как быть ???????
MICHAIL
Сообщение #2 от 10/10/2004 17:59 цитата
Необходимо не просто чистить,а мыть! всю плату,выпаиваю паровозные микрухи,ибо под ними грязь.
Спирт,бензин,ацетон - 2 к 2 к 1 части .Спирт изопропиловый,бензин - галоша.
Кроме того,если и в отклоняху попало - то вообще всё плохо может быть.
a61
Сообщение #3 от 10/10/2004 19:27 цитата
`Сведения добился повращав кольца на горловине.Остались только пятна. Что интересно в момент размагничевания пятна исчезают. Пока картинка дергается - цвета чистые.Апотом все радужное.Разъемы N1971 и N1972 так понимаю идут кудато на петлю размагничевания. Почему если их отключаеш цвет становится чистыь??
Evg
Сообщение #4 от 10/10/2004 22:27 цитата
Возможно в пользовательском меню есть регулировка чистоты цвета.
Svarog
Сообщение #5 от 10/10/2004 22:28 цитата
a61,
Потому что неисправна схема размагничивания.
a61
Сообщение #6 от 11/10/2004 08:50 цитата
Обнаружился неконтакт в N101А на плате входов. Регулировка чистоты в меню действительно есть. Там и было накручено. Всем спасибо за участие.
