Mitsubishi Diamond Pro 2020u греется HOT и демпфер
  Список форумов » CRT-мониторы
turatam
Сообщение #1 от 11/10/2004 14:31 цитата
В мониторе Mitsubishi Diamond Pro 2020u греется HOT, демфер и немного Чопер, HOT 2SC5584 (родной С5303)
на экране строчные помехи (косые полоски) , причем при увеличении разрешения полоски ползут чаще и греется сильнее
ту
Гость
Сообщение #2 от 12/10/2004 09:43 цитата
добрые люди поможите, Прошу помощи мне умные люди сказали что может грется все эито хозяйство из-за ШИМ (это вроде тоже что и чопер шок ) я посмотрел там вроде от разрешения чирина импульсов меняется , как быть помогите? Прошу помощи Прошу помощи
TE
Сообщение #3 от 12/10/2004 12:01 цитата
Схемы нет у меня, но для начала сравните частоты B-DRV, H-DRV, H-SYNC, проверте цепь базы НОТа, драйверный каскад.
gavs
Сообщение #4 от 12/10/2004 13:55 цитата
turatam, 2SC5584 я бы вместо 2SC5303 ставить не стал бы (см DATASHEET), впрочем если нагревается градусов до 70 - всё в порядке. Оптимизировал ли режим? Проверь диоды рядом с основным демпфером (2 диода параллельно ему). Также проверь транзистор фильта в питании СР (между чоппером и выходом БП) - если он пробит, то всё работает, но лезут помехи.
turatam
Сообщение #5 от 15/10/2004 19:07 цитата
TE писал:
если я правельно понимяаю то H-DRV это строчная частота , а вот B-DRV извините может частота ШИМ
поправте меня улыбка
я сравнивал частоту ШИМ на управлении чоппером и срочную частоту так они совпадали подшучивать, дразнить 54кГц
Добавлено 15-10-2004 20:10
gavs писал:
попробую подобрать транзистор по вашему совету , а по поводу диодов там стоят 1N5408 они до 1000V , мне кажется моловато может подскажите , помехи кстати проподают после сборки корпуса, наверное наводки от блока питания?!?
Спасибо!!!
General
General
Сообщение #6 от 16/10/2004 10:10 цитата
turatam,
Точно такая же проблемма была , всё смотрел , осциллом мерил заземление проверял ,
нашёл наводки на кабеле , собрал монитор , всё ок , наводки пропали , мистика...
gavs
Сообщение #7 от 18/10/2004 10:12 цитата
turatam, Вообще-то в оригинале стоят 2 штуки ERB37-08 (D503,505). 1N ... в качестве демпферных ставить НЕЛЬЗЯ - они слишком медленные. UF... ещё подойдут. А насчёт 1000V - их два последовательно, так что там и 800 хватит.
turatam, General, помехи от БП на разобранном аппарате - нормально.
turatam
Сообщение #8 от 19/10/2004 21:18 цитата
gavs писал:
Огрромное спасибо, поставлю на днях помираю со смеху!
И тебе тоже,
Но тему нехочу закрывать у меня второй такойже стоит , с тойже неисправностью , отлажу и закрою , Ок!!!! Досвидание
turatam
Сообщение #9 от 21/10/2004 16:53 цитата
Ребята где купить ERB37- 08 голливудская улыбка
turatam
Сообщение #10 от 28/11/2004 06:59 цитата
Вообщем Господа сижу я за этим монитором
и жду когда сдохнет, поставил диоды UF5408 , вроде как бы держат HOT изпользую вместо с5303 которого нигде в москве не нашел с5584, пробывал с5244 горит ГАД,
вот и греется еще дроссель который сидит между землей и кондерами паралельными HOTy
спасибо свем кто подскажет
