монитор Sunk Master 753 s
  Список форумов » CRT-мониторы
kudik25
Сообщение #1 от 12/10/2004 08:02 цитата
на экране монитора не убирается табло меню настроек
напруги на контроллере в норме , на плате кнопок значения резисторов соответствует схеме
что делать? как быть ? помогите кто может!
заранее благодарен
TE
Сообщение #2 от 12/10/2004 08:11 цитата
Попробуй нажать кнопочку и подержать.
kudik25
Сообщение #3 от 12/10/2004 14:01 цитата
продержал кнопку Exit в нажатом состоянии меню исчезает но снова появляется,
хотел бы так и оставить, но размер по вертикали и горизонтали уменьшен и не могу увеличить.
TE
Сообщение #4 от 12/10/2004 17:09 цитата
А MENU не пробовал?
kudik25
Сообщение #5 от 12/10/2004 18:15 цитата
Я нажимал на Menu но не помогает
в смысле не убирается
igor.gm
igor.gm
Сообщение #6 от 12/10/2004 18:30 цитата
Может кнопка какая закоротила ?
Или контакт периодически появляется?
Трям
Сообщение #7 от 12/10/2004 19:26 цитата
Во, блин.. модель монитора-то какая ?7 Хотя, там снять платку с кнопками и прозвонить находящиеся на ней детальки и без схемы можно.. ну ещё стабилитрон по входу КЕУ на проце проверить и резистор подтяжки на +5В..
