Не выходит из дежурного режима монитор Panasonic S70
  Список форумов » CRT-мониторы
Andrew9
Сообщение #1 от 13/10/2004 10:27 цитата
Во время работы монитор погас - перешел в дежурный режим.
Теперь при включении горит оранжевый светодиод и все ...
Визуально подгоревших деталей не видно.
Подскажите где копать?
AlexS
Сообщение #2 от 13/10/2004 11:39 цитата
А строчный транзистор целый?
Гость
Сообщение #3 от 13/10/2004 12:46 цитата
Транзистор C5406A между крайними ногами 75 ом в обе стороны.
На помойку ?
TE
Сообщение #4 от 13/10/2004 14:36 цитата
У выпаянного 75, то да.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #5 от 13/10/2004 14:42 цитата
даже у в паянного!
только между Б+Э показявает 1--3 ом за счет транса раскачки.
Все остальные комбинации больше 350 ом ( mV) .
--Дэмпфер
--Чоппер
--Диод чоппера
-- Как нестандарт: может так редко некоммутируемый кондер(S-коррекции) с коллектора сдохнуть.
Гость
Сообщение #6 от 13/10/2004 15:29 цитата
Спасибо за помощь,поменяю транзистор расскажу,что получилось.
Гость
Сообщение #7 от 15/10/2004 14:13 цитата
Заменил транзистор C5406A в строчной р-ке аналогом 2SC4891
теперь он пытается запуститься и похоже затыкается.Выглядит это так - зеленый светодиод мигает(должен гореть непрерывно)и в такт ему раздается звук(напоминает сверчка)
Подскажите где копать дальше?
