F720B не светится экран.
  Список форумов » CRT-мониторы
Monstermonitor
Сообщение #1 от 10/03/2020 18:02 цитата
F720BL_ALRUE
F17LC
Шасси ca-136 http://archive.espec.ws/section671/file16373.html
Не светится экран!
Предистория. Сперва начали сохнуть кондёры. Ну так 2004 года... Начал мигать индикатор и не сразу включаться.
Поменял на новые почти все электролитические(оставив самую большую банку по перВичке БП и C719 на главной плате. Все проблемы как рукой сняло, но проработал он так дней 5-7, после чего изображение схлопнулось по вертикали.
Ну собственно текущее положение дел.
Stand-by работает, если подключаю к ПК индикатор также сигнализирует что всё окей. Дегауз отрабатывает. На экране, не растра, не изображения.
По советам людей поменял кадровую, но дело точно ни только в ней, потому как на ОС приходят только: строчная -0.31 V, кадровая 5.82V, где ловить 100V? С какого элемента они должны придти,появиться? Как пофиксить?
Ещё пробовал ставить высоковольтный c767, но картина конечно же не поменялась, 100V-то нет.
Вот еще замеры:
Первый диод, то самое напряжение как в сервисмануале.
D971 82V
D951 13.9V
D941 7.8V
IC303
Pin7 5.8V
Pin4 75.8 V
IC401 pin 15 +5V есть.
Осциллограммы не смогу снять, за не имением онного. Не бросайте в этой ситуации равнодушие.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 11/03/2020 00:13 цитата
Monstermonitor,
А кадровую зачем менял?
Очередной ютюбер недовольство, огорчение
Monstermonitor
Сообщение #3 от 11/03/2020 09:46 цитата
100V должно придти с трансформатора первичной цепи БП?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 11/03/2020 09:48 цитата
Monstermonitor писал:
А вуторичка зачем?
сумашествие
Monstermonitor
Сообщение #5 от 11/03/2020 09:56 цитата
[quote="SASHATOD"]Monstermonitor,
Очередной ютюбер.
Потому как думал есть высокое, но рили когда тыльной стороной руки проводишь по экрану есть что-то по ощущениям(наверно это петля как раз и была).
Если можете подсказать милости прошу).
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 11/03/2020 10:01 цитата
Monstermonitor, Ты не пробовал языком на высокую? подмигивание подшучивать, дразнить смех
Подскочи я тебе такой рабочий уступлю за пару копеек подмигивание улыбка
Monstermonitor
Сообщение #7 от 11/03/2020 10:04 цитата
SASHATOD писал:
А вуторичка зачем?
сумашествие
Как раз что бы на остальные блоки пришло напряжение.Я как понял БП исправлен, но при формировании напряжения 100V Где-то что-то , или в обрыве , или в защите.
Monstermonitor
Сообщение #8 от 11/03/2020 19:16 цитата
Нашёл пробитый резистор r809 который 1 Ом 2W, пока воткнул туда жука, на ОС строчной появилось 45-49V... копаю дальше... ТАМ в схеме этот резистор как защита стоит?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 11/03/2020 19:20 цитата
Monstermonitor, Резисторы не пробиваются подмигивание смех
Он там обрывной стоит.
Monstermonitor
Сообщение #10 от 11/03/2020 20:06 цитата
SASHATOD писал:
Ну даже. Sagaамагничивание слышно, а вот до этой найденой неисправности, если менял ещё конденсатор, который в самом первом посте называл поставил 50V 3,3 uF, но только он раза в 3 размером меньше стокового. И так же строчку подкинул не родную 2SC5589 (термопрокладку конечно же поставил)...
Только похоже ещё где-то цепи нет...
На ТДКС нет: -160V,40V, а там где 400V должны быть скачет 1-4V :-).
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 11/03/2020 20:13 цитата
Monstermonitor, Шо за намагничивание,кого ?
Monstermonitor
Сообщение #12 от 11/03/2020 20:27 цитата
Шуршание такое (Чего? Экрана.)
Где-то уже рядом...
Думаю еще почитать схему, если дельного ничего не подчерпну, начну обратно ставить родную строчку, а там ещё смотреть откуда там и куда что приходить должно.
Если есть мысли которые помогут мне отремонтировать монитор, милости прошу...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 11/03/2020 20:32 цитата
Ну а прибором пощупать шо выходит с ТДКСа религия не позволяет?
Ужас а не ремонт недовольство, огорчение
Monstermonitor
Сообщение #14 от 11/03/2020 20:45 цитата
SASHATOD писал:
Ну а прибором пощупатья что выходит с ТДКСа религия не позволяет?
Так, а если на него ни приходит тех напряжений. Я конечно посмотрю, спасибо за наводку, мб на интересные мысли наведёт.
Два поста назад скидывал что приходит на него -> в атаче
Ну на выходах тоже обязательно сделаю замер.
Monstermonitor
Сообщение #15 от 12/03/2020 11:31 цитата
Треск или шипение высокого есть.
Впаял обратно родной строчный.
На рисунке выше T710:
B+ 48V,50V
На входе по линии -160V по нолям, но
на D712 -88.4V, 90V.
На 40V 0V, но на D721 23.1V,23.5V
По линии 400V скачет 0V,0,01...0,04V, но на диод D768 приходит 202V,208V
ABL 4,68V, 4.70V.
Впаял новый высоковольтный конденсатор на будущее C767.
Ищу дальше причину заниженных и отсутствие напряжений на тех линиях.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 от 12/03/2020 11:34 цитата
Monstermonitor, Он у тебя в дежурке стоит.
Monstermonitor
Сообщение #17 от 12/03/2020 11:47 цитата
SASHATOD писал:
А по факту индикатор горит и из дежурки выходит с компа или Вы не о этом. Замеры делаю из рабочего режима.
Нужно копать цепь рабочего режима?
D.F 33.5V, 34.4V
Monstermonitor
Сообщение #18 от 12/03/2020 12:22 цитата
Радиаторы на строчной и кадровой греются.
(в рабочем режиме нагревается строчный транзистор за минуту очень сильно.)
Это причина или следствие?
Upd.
Пока что сделал вывод строчка целая(думаю что верно, сопротивление база-эммитер 0.45кОм, база-коллектор 0.5кОм).
Если сильно греется строчный транзистор. На аналоге смотрю рабочая температура по datasheet'у 65-150 градусов по Цельсию. Это или его рабочая температура или где-то идет повышенное напряжение?
Я как понял раз тот резистор ушел в обрыв, значит в этой цепи и нужно искать проблему, т.е. мои дальнейшие действия отследить все дорожки приходящие на строчный транзистор, хотелось бы сразу исключить кадровую и вообще узнать от чего чаще всего горит R809 на этом шасси, что бы сузить круг. Я если заблуждаюсь пишите об этом).
Monstermonitor
Сообщение #19 от 16/03/2020 19:24 цитата
B+ 48V,50V
ABL 4,68V, 4.70V.
На этом ремонт приостановил! Возможно ещё вернусь к этому ремонту! Тему можно закрывать!
