SONY CPD-17CF2T
  Список форумов » CRT-мониторы
lev
Сообщение #1 от 14/10/2004 01:05 цитата
Доброй ночи . Может кто сталкивался с такой проблемой,при включении монитора в сеть светодиод не горит ,а при нажатии кнопки power загорается зеленый на несколько секунд,при этом появляется и высокое ,далее высокое проподает и начинают моргать зеленый и желтый вместе . Прошу помощи На передней морде еще загорается желтый диод под надписью size. Выходные транзисторы проверены,кадровая тда8172 проверена заменой ,бп в норме.
Urri
Сообщение #2 от 14/10/2004 01:22 цитата
ТДКС и его окружение (нагрузки) проверил ??
screwdriver
Сообщение #3 от 14/10/2004 03:01 цитата
А модель моника CF или SF2T ? А так прошивки слет частый случай
lev
Сообщение #4 от 14/10/2004 15:44 цитата
Нагрузки проверил все нормально,а модель SF2T.
MICHAIL
Сообщение #5 от 14/10/2004 19:54 цитата
Вот.
  cpd-15sf2_significance_of_led_flashing_during_shutdown.pdf  16.36 КБ  Скачано: 402 раз(а)
