Не запускается БП монитора NEC MultiSync 17VL на UC3842
  Список форумов » CRT-мониторы
GSS
Сообщение #1 от 14/10/2004 07:15 цитата
Нужна схема БП монитора NEC MultiSync 17VL, или субмодуля с IC 621 UC3842 на нем написано NEC SUB PWE-467E и номер 72504673.
Не могу проследить цепь первичного питания 3842. Монитор не включается, нет питания на 7 ножке. Но иногда после большого перерыва в несколько часов включается на секунду и отключается. Не могу найти аналогичных схем с подобными субмодулями.
tvs
tvs
Сообщение #2 от 14/10/2004 08:10 цитата
поменяйте автоматом все электролиты в цепи 7 ноги..плюс, видимо, прийдется устранять еще одну неисправность после запуска БП.
ingenegr
Сообщение #3 от 14/10/2004 13:44 цитата
найдите типовую схему включения 3842 и по ней делайте. как правило совпадает все вплоть до номиналов
lee
Сообщение #4 от 14/10/2004 23:26 цитата
GSS писал:
Проверь резисторы с + сетевого электролита и емкость, как tvs писал. Проверь отсутствие КЗ/перегрузки по выходу БП. Подай внешнее питание на МС, без подключения к сети, посмотри на 1 ноге вольт 7 постоянки должно быть, на 3 - пилообразное напряжение, не превышающее 1,1В, если пилы нет, проверь ее наличие на 4 ноге и опорное напряжение +5В на 8 - й.
Гость
Сообщение #5 от 25/10/2004 08:23 цитата
голливудская улыбка
