SONY GDM-2039 Нет синхронизации строк
  Список форумов » CRT-мониторы
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #1 от 14/10/2004 20:25 цитата
SONY GDM-2039 Нет синхронизации строк.Проверил все литы нет ли пульсацый в цепях питания,строки и кадров.так как моник запустился лиш с нескольких раз.Но там всё в порядке.То же самое на всех резолюциях.Может кто подскажит где копать?
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 от 14/10/2004 22:00 цитата
На верт. Плате стоят SMD-кондеры .
8 или 9 штук 1кмф х 50в
2-------------------2,2кмф х 50в
Все поменять, либо с замерами трахаться " которые 2--3 штуки" имеют vysokij ESR или потекли.
Обязательно удалять вытекший электролит вблизи кондеров. ( черные пятна).
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #3 от 14/10/2004 22:14 цитата
Спосибо за совет.Я там поменял два 100Х16В вытекших,плату смыл.Поменяю и остольных.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 от 14/10/2004 22:36 цитата
Мой хорошо, а то электролит этот дорожки жрет и доп. контакт дает.
Сам раз прокололся .
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #5 от 15/10/2004 10:09 цитата
Ну поменял те которие посоветовал,промыл.Результат 0.Может и остольных поменять,10мкф,100...я уж незнаю.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #6 от 15/10/2004 12:48 цитата
Обычно помогает.
A не одночастотный ли это монитор ?
http://monitorworld.com/Monitors/sony/gdm2039.html
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #7 от 15/10/2004 13:20 цитата
Об етом я неподумал.На монике Ничего ненаписано что он одначастотный.А как убедится какой он?Неимел дел с такими раньше.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #8 от 15/10/2004 13:42 цитата
К MAC-у подключай или Гугль тереби.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #9 от 15/10/2004 15:37 цитата
МАС-а нет,придётся поискать инфу.Мануел на него нашёл но нет про ето там нечего.
