DELL
На экране монитора при отключенном сигнальном кабеле пишет "подсоедините кабель". При подключении кабеля к видеокарте независимо вкл. или выкл.системный блок на мониторе темный экран.
У кого какие соображения. |
Punto
Замена прошивки на заведомо исправную. |
DELL
Прошивку нашел. Подскажите в связи с тем,что нет схемы EEPROM это А410С- и берет ли ее Пони. |
Трям
Punto
Мелкосхему лучше заменить. Взять чистую, новую и запрограммировать ее. Насколько мне известно, 410 - это 24С04 с неким однократно программируемым блоком. Вот он, как правило, и слетает. |
Гость
Взял прошивку с инета, но не могу прописать. При попытке записи пишет "ошибка записи." Может у кого есть заведомо рабочая прошивка. EEPROM- A410C (24C04) модель монитора AN17LT7L Samtron-76E. Спасибо. |
Punto
А мелкосхемку заменили, или поклали на этот совет? |
berdiynec
У меня с таким дефектом был монитор.Новый.Оказалось яркость и контрастность на нуле.  |
Гость
Слил прошивку с друг. монитора, Прописал на туже микросхем. все ОК! Всем спасибо. |
volt023
Подскажите пожалуйста почему
подключении к видеокарте не проходит сигнал на включение Хотя без подключения к системнику монитор нормально включается заведомо был рабочий |
TE
Проверить разъем, входные цепи синхросигналов и посмотреть наличие синхроимпульсов. |
