SatoruSan
Здравствуйте. приобрел за дешево монитор Sony PVM-14m2e.
Проблема такова: светит только синяя пушка, меню показывает, тоже синим цветом.
КЗ на катодах нет.
Замерил напряжения, на катодах:
R-125V
G-120V
B-124V.
С процессора идет:
R-2.18V
G-2.30V
B-1.78V
куда копать дальше? или кинескоп неисправен и восстановлению не подлежит? |
виктор-теледоктор
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Судя по напряжениям на катодах, которые правда плохо согласуются с напряжениями с проца, пора копать ямку для кинескопа. Осциллографа чтобы посмотреть что там на катодах я так понимаю нету. |
SatoruSan
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Судя по напряжениям на катодах, которые правда плохо согласуются с напряжениями с проца, пора копать ямку для кинескопа. Осциллографа чтобы посмотреть что там на катодах я так понимаю нету. |
Осцилографа нет. В субботу повезу мастеру, но имеет ли смысл. Думал что то выяснить до этого
ДОБАВЛЕНО 29/09/2020 08:30
Пардон, не увидел что есть раздел и по мониторам. Но суть та же, кинескоп ведь |
Valeriynew
SatoruSan писал: | Извините, не понял, что это даст |
Каждый катод по очереди проверить и должен экран засветиться своим цветом: красным, синим, зеленым. Если цвета какого-то не будет, кинескоп на помойку. |
SatoruSan
Valeriynew писал: | SatoruSan писал: | Извините, не понял, что это даст |
Сообщение ваше предыдущее что то исчезло. На сколько резистор должен быть? И с чем им катоды соединять? |
виктор-теледоктор
SatoruSan, катоды по очереди соедини с землей через резистор 47к-150к
У исправного кинескопа яркость свечения должна быть одинаково яркая для каждого катода. |
SatoruSan
виктор-теледоктор писал: | SatoruSan, катоды по очереди соедини с землей через резистор 47к-150к
У исправного кинескопа яркость свечения должна быть одинакова для каждого катода. |
Спасибо |
SatoruSan
SatoruSan писал: | виктор-теледоктор писал: | SatoruSan, катоды по очереди соедини с землей через резистор 47к-150к
Спасибо |
Для этого нужно плату заднюю от кинескопа отсоединять? Или прямо так? |
валентин-сибиряк
SatoruSan, |
SASHATOD
Снова залётному бомжу помогаете |
Valeriynew
SatoruSan писал: | Для этого нужно плату заднюю от кинескопа отсоединять? Или прямо так? |
Да уж...
Отдай мастеру для проверки, а то и синего не будет... Да и самого может шарахнуть с такими познаниями. |
SatoruSan
Valeriynew писал: | SatoruSan писал: | Для этого нужно плату заднюю от кинескопа отсоединять? Или прямо так? |
Да уж...
А откуда мне получить эти познания если объяснить некому? Прежде чем нести к мастеру хотел выяснить имеет ли смысл вообще. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SatoruSan, например спросив у гугля "проверка кинескопа телевизора" и начиная с первого же результата поиска. |
валентин-сибиряк
Выбросить и купить новый за 200 рубл. на Авито. |
