Монитор LG Flatron T710BH не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Пaяльnik
Сообщение #1 от 15/12/2020 10:52 цитата
Проблема такая: Монитор проработал около года, из розетки не вынимался, то есть всегда в ждущем режиме (зелёная кнопочка Power мигала при выключении компьютера). С недавних пор он стал включатся всё дольше и дольше и теперь совсем "могила" улыбка примерно где-то аж через часов 5 !. Уходя утром на работу я отсоединяю VGA кабель от системника, но монитор при этом всё равно не включается и к стати кнопка Power теперь мигает очень часто и какие то цвирканья в нутри. Так как я начинающий радиолюбитель, то позволил себе вскрыть его, ну и вооружившись и набравшись терпения начал гуглить что да как. Вот что узнал и что предпринял: Визуально осмотрел, сгоревшего ничего нет, замыканий нет, вздутых электролитов нет, все диоды и почти все резисторы прозвонил мултиметром в режиме прозвонки диода, транзисторы проверил основные, то есть строчник и тот что по защите от перегрузки, ихние названия я уже не помню, ну вообщем они целые. ТДКС я так полагаю тоже рабочий, иначе бы он вообще даже через 5 часов то есть ни когда бы не запустился. Подобную тему здесь на форуме я уже находил, все советы относящиеся к моей проблеме испробовал. Перемычку идущую на транзистор по перегрузки отпаял, Моник вообще потух, припоял назад. Вообщем Светлые умы человечества, помогите "чайнику" , что ещё проверить, в каком направлении искать, что за частые цвирканья, и почему включается через такой долгий период ?.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 15/12/2020 11:31 цитата
Пaяльnik, В первичке бп. лит замени подмигивание
Койкого21
Сообщение #3 от 15/12/2020 14:25 цитата
SASHATOD, Что сетевую банку чтоли? Или по питалову шима подмигивание Паяльnik схема тебе в помощь http://archive.espec.ws/section671/file16373.html
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 15/12/2020 14:38 цитата
Койкого21, Если бы банка высохла то шимка крякнула подмигивание
Andrei1962
Сообщение #5 от 24/12/2020 12:02 цитата
Смотри вторичные цепи БП а так же нагрузку ( строчный транзистор, видеоусилитель)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 24/12/2020 13:47 цитата
Andrei1962 писал:
К чему этот пост,так ляпнуть? недовольство, огорчение
Пaяльnik
Сообщение #7 от 30/12/2020 06:05 цитата
Друзья извиняюсь что долго не отвечал, просто на телефоне интернет трафик закончился. Вообщем перепахал всю плату, глядя по принципиальной схеме, кстати спасибо за неё, очень удобно. В гараже у себя нашел точно такую же плату, сломанную по полам, и последовал дедушкинын методом, просто все рабочие детали пересадил. Но УВЫ недовольство, огорчение не пашет. А проблема та знаете в чем была, идиот Я, нет бы последовать первому совету в этой теме, Огромное Спасибо SASHATOD Ты был прав, я после всех своих изощрений просто заменил конденсатор во вторичке трансформатора блока питания 1000 мкФ 10 в. Вместо него поставил 1000 мкФ 25 в, и моему удивлению не было придела РАБОТАЕТ !!! голливудская улыбка
Вообщем всем спасибо за помощь, тема исчерпана. А также пользуясь случаем хочу всех поздравить с Наступающим Новым Годом. Успехов в новом году !
