shooter86
Здравствуйте,
Имеется в наличии монитор Samsung SyncMaster 795DF S LE17JSBB/EDC.
При подключении к нему ТВ приставки и последующего включения загорается лампочка включения, потом слышен характерный треск и щелчек, но изображение не появляется экран тёмный и холодный. Если приставку с пульта выключить, то монитор переходит в режим ожидания мигает лампочка включения.
В наличии имеется мультиметр, свободное время и желание восстановить работу данного монитора)
Если тут есть человек с опытом ремонта таких мониторов, хочу попросить помочь мне в этом нелегком деле)) |
birluk
shooter86 писал: | В наличии имеется мультиметр, свободное время | тогда приступай к изучению теории и измерению всех необходимых напряжений. |
Мож приставка выдаёт запредельное или нестандартное для него разрешение то где то так и будет--лучше на компе проверить.
Потом можно вскрыть почистить и осмотреть пухляки и холодные пайки тут и без мультимера можно осилить.
Ну а глубже лезть то ремонт может стать нерентабельным(с точки зрения затраты нормочасов)-сейчас рабочие их выбрасывают или продают на барахолке за пару пива |
shooter86
n max писал: | Мож приставка выдаёт запредельное или нестандартное для него разрешение то где то так и будет--лучше на компе проверить.
Плата выглядит нормально вроде, сами посмотрите... Вывод AFC звонится накоротко с землей GND. Так должно быть? http://i.piccy.info/i9/8f2e9892a5a74c4bdab346d3ffc599ae/1617876104/513157/1424340/IMG_3335.jpg
http://i.piccy.info/i9/1497f0f867b1b7d328540953f7c80415/1617876201/216239/1424340/IMG_3333.jpg
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 13:20
birluk писал: | shooter86 писал: | В наличии имеется мультиметр, свободное время | тогда приступай к изучению теории и измерению всех необходимых напряжений. |
Каких именно напряжений? Давайте я буду делать фото платы, и мультиметром проверять все что вы скажете. Получится от вас задание, а от меня подробный фотоотчет) |
shooter86
Подключил 220 на вход... замерял напряжения на CN201
5V_V = 2Вольт
8V=0Вольт
6.3V=0Вольт
80V=83Вольт
Куда двигатся дальше?) |
5V_V = 2Вольт
Вроди писали лампочка на сигнал реагирует т.е. моник включается и трещит,значит и 5 вольт должно быть.
Мерить лучше когда моник подключен к источнику сигнала.
Далее искать 6.3 вольта без него кина не будет.
Схема этого девайса должна быть в инете по ней и пляшите
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 17:56
https://elektrotanya.com/samsung_795df.pdf/download.html
тут схема |
foxter-x
shooter86
foxter-x
shooter86
foxter-x писал: | shooter86, что на IC623? |
Vin = -0.4Вольт
Vout = -0.1Вольт
On/Off = напряжение примерно такое как на Vin но постоянно скачет.
Ето если просто подать 220 на вход |
foxter-x
shooter86
foxter-x писал: | А на IC621? |
На входе 10В, а на выходе 5В |
shooter86
При выключенном свете лампа кинескопа едва светится... оставил на 10 минут... прихожу - монитор ожил Подскажите почему так? По ходу какой-то конденсатор полу дохлый? С виду все конденсаторы в норме... В какую сторону копать? Хелп)) |
