монитор CTX 1451GM почти не регулируется размер по горизонт
  Список форумов » CRT-мониторы
alex27
Сообщение #1 от 21/10/2004 00:25 цитата
Не могу развернуть раср по горизонтали.монитор CTX 1451GM Был дохлый Hot BU2520DX после замены растр появился, но почти не регулируется изображение по горизонтали, да ещё и завернуто оно с краев сильно.При центровки завороты сдвигаются.Схемы нет.Если у кого есть большое спасибо если вышлите .
TE
Сообщение #2 от 21/10/2004 08:52 цитата
Питание строчной развертки проверить.
alex27
Сообщение #3 от 26/10/2004 21:15 цитата
TE писал:
Питание вроде в норме!Схемы то нет! Может коррекция?А на чем она выполнена в этом мониторе фиг знает?
alex27
Сообщение #4 от 27/10/2004 16:27 цитата
и ещё очень сильно греется HOT BU2520DF если поработает 20минут- сгорит .Высоковольтные емкости и FBT точно исправны!
MICHAIL
Сообщение #5 от 27/10/2004 16:42 цитата
Ну в чём проблем???
От холодного конца строчной ОС прям по плате,по дорогам,упретесь в к-нибудь транзюк с обвеской.
alex27
Сообщение #6 от 03/11/2004 08:20 цитата
Всё перерыл- в цепи коррекциии всё исправно. Емкость в коллекторной цепи HOT на 47 мкф если меняю растр на мгновение растягивается и монитор уходит в защиту- садится питание +86В.Если емкость не менять работает но с малым размером по горизонтали и сльно греется HOT
alex27
Сообщение #7 от 15/11/2004 13:17 цитата
A может это отклоняющая система? Как проверить?Запасной нет!
MICHAIL
Сообщение #8 от 15/11/2004 13:40 цитата
alex27 писал:
Не может быть там такой,извините.Либо ваше описание не соответствует действительности.
Емкость надо проверить на ESR.
Svarog
Сообщение #9 от 15/11/2004 13:58 цитата
MICHAIL,
Видимо, alex27 имел в виду емкость на выходе чоппера.
alex27,
Выражайтесь ясней - и вас поймут!!!
tibla
Сообщение #10 от 15/11/2004 23:27 цитата
может проблемы с перегревом и регулировкой размера растра несвязанные.
там регулировка случайно не потенциометром?
в таком случае надо потенц проверить на предмет ХП и обрыва краиних выводов
