monoxromer
Извините я здесь новенький поэтому не бросайтесь тапками если что не так.
Я ищу такой ТДКС или его аналог:
Если я правильно понимаю то модель здесь 157-0139 ? Но я не могу найти никаких аналогов
ТДКС нужна не для телевизора, а для редкого старого монитора Apple который был сделан с уникальным разъемом подключения. И больше таких мониторов небыло. Он 93-95 годов выпуска.
https://360wiki.ru/wiki/Apple_AudioVision_14_Display
Раньше монитор работал но что-то щелкало и он мерцал, а потом перестал включатся, на экране ничего нет, даже накала.
Конденстаоры на плате я отпаивал и проверил тестером, ничего критического нет
Подскажите где найти ТДКС или может аналог? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
monoxromer, Цитата: | Конденстаоры на плате я отпаивал и проверил тестером, ничего критического нет |
Каким тестером делалась проверка ?
Цитата: | Подскажите где найти ТДКС или может аналог? |
Для начала нужно убедиться, что ТДКС действительно вышел из строя, чтобы не искать раритеты долго, трудно, и окажется что бесполезно.
Аналог можно подобрать, возможно с домотками, но для этого нужна хотя бы распиновка родного, а лучше даташит на этот флай - должен быть в нете.
Не исключена возможность ремонта оригинального ТДКС.
Какова цена вопроса ? Если "за ценой не постоим", то найдётся немало профессионалов, которые возьмуться за ремонт с большой степенью вероятности достигнуть успеха.
Если возня с этим хламом чисто ради радиолюбительского интереса, то вряд ли профи захотят тратить время на помощь хотя бы потому, что ТС не сможет адекватно проводить действия по ремонту и отвечать на задаемые вопросы. |
monoxromer
viktor_ramb,
Кондеры проверил ESR метром. Некоторые перепаял но это ничего недало.
Уже два раза на макинтошах, немного новее, менял тдкс и там все заработало "на ура" Начальные симптомы поломок были такие же как и здесь.
"а лучше даташит на этот флай - должен быть в нете." Ткните пальцем на мануал? А то я что не искал то ничего нет совсем Не то что подобрать аналог
Единственное что я еще не проверил это строчный транзистор, может и он прогорел.
возня того стоит |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
viktor_ramb
Сам себе начальник
monoxromer,
Цитата: | Единственное что я еще не проверил это строчный транзистор, может и он прогорел. |
Дык это проверяется в первейшую очередь !
Насколько достоверна дефектовка ТДКС ?
Цитата: | Для начала нужно убедиться, что ТДКС действительно вышел из строя, чтобы не искать раритеты долго, трудно, и окажется что бесполезно. |
Valeriynew
monoxromer писал: | ТДКС нужна не для телевизора, а для редкого старого монитора |
Ни разу в мониторах не приходилось менять ТДКС. Они там вечные. Это в ТВ ширпотреб, а мониторы делались на века. Их уйму рабочих разобрал, так как надобность в них отпала.
Ищи другую причину - на 98% уверен, что ТДКС исправен. |
