Samsung U28E590D не родная прошивка
  Список форумов » CRT-мониторы
Kosmonaf
Сообщение #1 от 16/01/2022 07:29 цитата
Монитор Samsung LU28E590DS\EN. Проблема, нет поддержки разрешения 3840x2160. Максимум 2к 2560x1440, дальше не дает поставить. Определяется как U28E590D. Изначально монитор был не рабочий, после сервиса + не было флешки 25Q16 на плате, мелкая 24с512 была. Плату (BN41-02352) восстановил, смог найти только прошивку на aud.net , плата один в один, только проц (с блестящей крышкой) у той что нашел SE15Q01MST, а у меня (черный не блестящий) проц SE15Q02MST, и ревизия у меня 1,0, а той что заливал 1,1. Так как проц другой, и ревизия, понятно скорее всего в что причина в прошивке. 24С512 я тоже не родной заливал, родной я считал но не пробовал подменить. В мониторе меню работает, основные настройки проверил, работают. Я не спец в командах процов magic color. Не думаю что много отличий между SE15Q02MST и SE15Q01MST, может работа с озу другая, но это такое. Возможно у кого есть, варианты как его доделать, или бекап этого монитора. Вот прошивка ту что заливал и фото платы. https://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_u28e590d_shassi_main_board_bn41_02352_bn91_14986s/147-1-0-43437
