roboclop
Доброго времени суток! Такая проблема. Есть внешний блок питания 12в 2а. Если бп отключить на какое-то время от сети, при повторном подключении он не подает никаких признаков жизни. Если оставить его в сети на несколько дней, он очнется. Процесс ускоряется прогревом обычным феном.
При вскрытии были обнаружены два вздутых кондера 1200/10 и 470/16. После замены ситуация не изменилась. Остальные детали визуально выглядят без дефектов. Подскажите в чем ещё может быть причина? Я грешу на остальные кондеры, со временем утратили свою емкость. Заранее спасибо за ответ. Прошу прощения если вдруг есть подобная тема. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
roboclop писал: | два вздутых кондера | Дохлые конденсаторы не всегда вздуваются. |
roboclop
Борис Горбунков писал: | roboclop писал: | два вздутых кондера | Дохлые конденсаторы не всегда вздуваются. |
Это я понимаю. Но ведь он заводится либо с прошествием времени, либо от прогрева. Или все таки конденсаторы все поменять? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
roboclop писал: | конденсаторы все поменять? | Да. |
roboclop
Борис Горбунков писал: | roboclop писал: | конденсаторы все поменять? | Да. |
Спасибо за совет. Надеюсь поможет. |
igme
"конденсаторы все поменять?"
Поменять все - это когда не существует в природе прибора для диагностики. Для проверки конденсаторов существует ESR-метр. |
