В мониторе HIGHSCREEN MS 1770PII шьёт высокое
  Список форумов » CRT-мониторы
Old man
Сообщение #1 от 25/10/2004 18:15 цитата
Highscreen MS 1770PII (здесь писали,что это шасси Belinea 10 30 15).
При включении начинает пробивать разрядник на ПК.
Там два фокуса,так вот когда подключены оба,то шьёт один(белый провод),а когда этот снимаешь с платы ,то начинает второй (красный).
Нашёл два сгоревших диода с 11-ой и 14-ой ног FBT ( E94056A),заменил - всё то же.Схем на монитор и FBT не нашёл,но
предположительно 14-ая нога это DAF и на неё я грешу в первую очередь. Да,как узнать где 1-ый, а где 2-ой фокус ,а то я я мог их перепутать когда экспериментировал ?
При снятых с ПК обоих фокусах сигнал на HOT вначале нормальный
(~5 сек)затем появляется небольшой (50 в) импульс в промежутках между основными, потом он исчезает и сигнал на HOT в норме.
Что можно посоветовать в этой ситуации? Спасибо.
MVI
Сообщение #2 от 25/10/2004 18:28 цитата
Old man,
=При включении начинает пробивать разрядник на ПК= на видеоплате? у меня была похожая ситуация с плохой панелькой, менял ее.
Old man
Сообщение #3 от 25/10/2004 18:35 цитата
Да я её выпаивал, смотрел - вроде всё OK.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 25/10/2004 18:48 цитата
Old man,Тебе говорят люди-меняй.Ты не первый с улыбка таким дефектом.И ее(ПК) не выпаивают,а снимают с кина.
Old man
Сообщение #5 от 25/10/2004 23:55 цитата
Я естественно выпаивал панельку а не плату.
Подсказки такого уровня никчему.
Заменил панельку, снял с другого монитора где она пашет.
Same eggs...
Есть другие идеи ?
Monitoo
Monitoo
Сообщение #6 от 26/10/2004 08:14 цитата
Идеи простые: либо менять FBT, либо вешать донора. Наберите в "Поиске"
"Шьёт разрядник "Focus"- а". Там всё уже обсуждено.
