Daewoo 518d при запуске ТДКС срабатывает защита БП
  Список форумов » CRT-мониторы
logic
Сообщение #1 от 26/10/2004 13:04 цитата
Желательно бы схему нормальную (на каком-то и сайте скачал "pdf" ,оказался корявый).Проблема:при отключенном интерфейсном кабеле - все как обычно,как только подключаеш к "компу" или нажимаешь "menu" ,слышен треск в БП пару секунд ,срабатывает защита и Dl 001светится "желтым".БП в норме питание ТДКС тоже. Прошу помощи
TE
Сообщение #2 от 26/10/2004 13:47 цитата
logic, не задумывался над тем, что строчная не работает, а "питание ТДКС тоже" в норме. Такого быть не может.
logic
Сообщение #3 от 26/10/2004 14:15 цитата
В момент запуска на ТДКС питание есть (пару секунд)
TE
Сообщение #4 от 26/10/2004 14:35 цитата
Информацию хоть клещами вытягивай. Сколько вольт хоть пару секунд и сколько должно быть, если тебе известна норма?
logic
Сообщение #5 от 26/10/2004 14:49 цитата
Норма!!!
TE
Сообщение #6 от 26/10/2004 15:10 цитата
Сколько?!!
logic
Сообщение #7 от 26/10/2004 15:20 цитата
115 -118 V
