Монитор Nec FE791SB, виноват ли FBT?
  Список форумов » CRT-мониторы
Anatol_888
Сообщение #1 от 27/10/2004 13:54 цитата
После поливания водой (случайно) монитора его включили (просохнуть дали, но видно всеже не достаточно).
Монитор включится включился но картинки не было.
После разборки и просушки тепловентилятором в течении половины дня попытался включить снова - результат тот же.
При включении в разобранном состоянии видно что шьет внутри трубки (похоже на фокусировке). На ускоряющем же наоборот напряжения судя по всему нет (после выключения и попытке разрядки на корпус искры нет).
Вопрос в следующем: сталкивался ли кто с такой проблеммой и что виновато...
tvs
tvs
Сообщение #2 от 27/10/2004 14:05 цитата
подобные дефекты мало предсказуемы...вода может дать проводящие потоки окислов под элементами, надо выпаивать панельки , трансформаторы и прочее...и чистить во всех местах подозрительных . Вам виднее где была вода.
Гость
Сообщение #3 от 27/10/2004 14:11 цитата
Anatol_888, для начала попробуй аккуратно пошевелить ПК. У этих труб при попадении воды под ОС часто отваливаются пушки.
Anatol_888
Сообщение #4 от 28/10/2004 07:18 цитата
Пошевелил, ничего не отваливается но и не работает...
