БП монитора OPTIQUEST 775-2 не запускается. Прошу помочь.
  Список форумов » CRT-мониторы
ССергей
Сообщение #1 от 27/10/2004 22:32 цитата
БП построен на US3842 + полевой транзистор. Микруха и транзистор заведомо исправны. Если транзистор выпаян на выв. 7 пульсир. напряж. около 15 В и соответств. на выв. 6 есть пачки импульсов. Если запаять полевик то в течен. 1сек. напряж. на выв.7 становится 1.7В (т.е. наблюдается один импульс)и больше U пит. не подымается. Соответственно и на выв. 6 имп. видны в теч. 1сек. Вся обвеска как -будто в порядке. Получается что потребление тока микрухой увеличено и конденсатор не может зярядится до требуемого напряжения запуска. Что может служить увеличением потребляемого тока микросхемой? Если это защита, то по какой ножке микрухи? Вообще думаю вряд-ли это защита, так как при защите оно пульсирует. Прошу помочь, может у кого была подобная беда. Заранее благодарен за любой ответ по существу.
MICHAIL
Сообщение #2 от 27/10/2004 22:39 цитата
Худший вариант - конец трансу.
До этого надо проверить цепь самозапитки 3842, отсутствие коротышей на выходе транса, амплитуду на ноге 3 , - токовая ОС,цепочки резистор-диод-кондер в стоке, резистор в истоке ну и емкости на выходе БП.
ССергей
Сообщение #3 от 28/10/2004 06:39 цитата
Я конечно, все это перепроверю хотя делал это много раз, но ведь во всех этих случаях рапряж. на выв. 7 должно пульсировать. Оно начинает пульсировать если я выпаиваю микросхему. В цепи затвора все элементы проверены.
ССергей
Сообщение #4 от 28/10/2004 21:13 цитата
Прошу прощения, господа, оговорка, выпаиваю я не микросхему а транзистор. Вобщем я в панике, помогите, может у кого схема найдется? Первичная запитка там как-бы прослеживается делитель из резисторов и стабилитрона. Но стабилитрон не подходит на прямую на выв. 5.(общ. выв.) а что-то там намудрено из транзисторов. Все их выпаивал и проверял. Подскажите может кто сталкивался с этим по конкретней.
rezident(без пароля)
Гость
Сообщение #5 от 28/10/2004 22:36 цитата
ССергей, напряжение на 7 выводе UC3842 может падать не только потому что большой ток или нет напряжения самоподпитки, но и в случае если срабатывает какая-либо защита. В данном случае защита на тиристоре Q903(MCR100-6). С обвязкой тиристора и причинами срабатывания защиты, пока нет времени разбираться. Схема БП ничем не примечательна. Такие схемы встречаются в 14-15-17" мониторах рядами и косяками.
ССергей
Сообщение #6 от 29/10/2004 04:48 цитата
Спасибо за подсказку, тиристор там я видел, попытаюсь разобраться с его управлением.
ССергей
Сообщение #7 от 30/10/2004 20:52 цитата
Покопавшись еще несколько часов, пытаясь разобраться откуда поступае напруга в 1.5 В на управляющем электроде тиристора, я вконце концов пошел на свой страх и риск и выпаял тиристор бообще. Включил монитор. Блок пит. включился. Через 30сек зашипела микросхема TDC 8172.
Выпаяв ее снова включил монитор. Уже ничего не шипело на экране узкая горизотальная полоса.
Теперь понятно, что коротило БП. Но все электролиты проверял короткого не находил. Спасибо всем за консультации особенно Резиденту (без пароля). Прошу извинить, что повторялся с вопросами на разных сайтах. Такими ремонтами я занимаюсь только в сводное время, и хотелось нарыть побольше информации. Вообще то я ремонтирую офисную технику в широком диапазоне.
Мониторы не мой конек, но ведь не Боги горшки обжигают.
