Монитор IIyama HM703UT
  Список форумов » CRT-мониторы
sherif
Сообщение #1 от 29/10/2004 08:20 цитата
Монитор IIyama HM703UT Горит транзистор С5411 строчной развертки. На коллекторе 270 вольт. Разорвало конденсатор С425. После замены транзистор выгорел снова ,причем сразу неуспев нагрется.Не могу найти схему.Питание на коллектор поступает через обмотку трансформатора ,но не строчника ??? Подскажите что может быть??
TE
Сообщение #2 от 29/10/2004 09:03 цитата
Трансформаторов может быть два: один - трансформатор строчной развертки, второй - трансформатор преобразователя высокого напряжения. К сожалению опыта по этим мониторам никакого, но обычно питание на строчную развертку поступает через полевой транзистор (чоппер), вот эту цепь и проверте.
Svarog
Сообщение #3 от 29/10/2004 09:40 цитата
Надо заменить чоппер - наверняка сдох, и проверить цепь обратной связи - С425 и все остальное.
umax
Сообщение #4 от 30/10/2004 10:41 цитата
Держи ECN
  2229.pdf  331.49 КБ  Скачано: 761 раз(а)
