CTX Vl700 AC-1772 нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
Ghonni
Сообщение #1 от 29/10/2004 10:34 цитата
Проверил все, напруги в норме, на кине все в норме. кто может сталкивался с подобным
General
General
Сообщение #2 от 29/10/2004 10:41 цитата
Высокое есть ?
Ghonni
Сообщение #3 от 29/10/2004 10:44 цитата
Есть
General
General
Сообщение #4 от 29/10/2004 10:53 цитата
Ghonni,
Видео сигнал посмотри на катодах . А растр есть , яркость и контрастность в максимум , ускоряющее посмотри , попробуй добавить до появления растра.
Добавлено 29-10-2004 11:55
Попробуй ещё катод через резюк на землю коротнуть
Ghonni
Сообщение #5 от 29/10/2004 11:14 цитата
Растра нет, на катодах не вижу сигнала, смогу посмотреть только в понедельник
Добавлено 29-10-2004 11:17
Нашел, неисправность на плате кина, буду рыть дальше, но это уже проще, нашел такойже монитор их 10 было в партии, дальше методом замены
Добавлено 29-10-2004 11:18
Может у кого есть схема
General
General
Сообщение #6 от 29/10/2004 11:36 цитата
Ghonni,
Коротни катод на землю через резистор -- экран должен засветится . Посмотри на модуляторе что , а лучше напиши где какие напруги на трубе , проще будет.
Гость
Сообщение #7 от 20/12/2004 20:05 цитата
Ghonni,
Подскажите, пожалуйста, номинал Q 401 в CTX VL700.
AndyM
Гость
Сообщение #8 от 21/12/2004 00:04 цитата
Ghonni, а накал есть, и как его проверить?
