Panasonic P70
  Список форумов » CRT-мониторы
Денис
Денис
Сообщение #1 от 29/10/2004 18:11 цитата
Спасибо за ответы по Samsungu. Завтра сообщу результаты.
И если можно еще вопрос Panas P70 HV10/HV10Z. Неисправность:
сгорели Q881 и Q550 соответственно 2SJ306 и 2SC5407. Все заменил, но видимо не учел, что 5407 был полностью пластмассовый, а этот с железным теплоотводом. Сгорел J306. Второй выжил. После замены высокое появилось, но строки вышибает. Строчник свистит естественно. Скорее это нарушение фазы. Где это регулируется?
Спасибо за ответы.
rezident
Сообщение #2 от 29/10/2004 18:42 цитата
Во-первых, 2SC5407 Панасоник aka Matsushita в неизолированном корпусе не выпускал.
Во-вторых, сгорание Q881 и Q550 это типовая неисправность для этой модели. По этому поводу есть бюллетень http://nonzero.narod.ru/lit/Rework_HV9_HV10.pdf
В-третьих, кроме замены вышеназванных деталей нужно проверить не поджарен ли дроссель L850 (его индуктивность около 3.7mH по-моему).
В-четвертых, после всего этого нужно проверить соответствие напряжения питания раскачки HOT в контрольных точках по сревисному мануалу. При необходимости покорректировать напряжения с помощью интерфейса и сервисного софта для шасси HV10. Потому что, сгорание "сладкой парочки" нередко обусловлено сбоем настроек процессора, который собственно управляет величиной базового тока HOT и начальной фазы сигнала H-OUT (H-DRV).
Ссылки по теме на схему интерфейса.
http://nonzero.narod.ru/schema/service/panas.pdf
http://nonzero.narod.ru/schema/Shurin/SONY_Panas_PonyProg_adapter.pdf
http://rv6llh.rsuh.ru/ssoft.htm
Гость
Сообщение #3 от 30/10/2004 10:48 цитата
Первая ссылка http://nonzero.narod.ru/lit/Rework_HV9_HV10.pdf не открывается.
А как войти в сервисное меню?
rezident
Сообщение #4 от 30/10/2004 15:23 цитата
Anonymous писал:
Хм. Странно. Ну попробуйте эту http://nonzero.narod.ru/schema/service/Rework_HV9_HV10.PDF
Anonymous писал:
Дык нету у Панасов сервисного меню. Интерфейс и сервисный софт нужен.
Денис
Денис
Сообщение #5 от 01/11/2004 13:55 цитата
Спасибо, я все понял. Катушка жареная. Перематывать придется, так как родную видимо не достать. Результаты сообщу.
