LG flatron F720p(f17je-6) чаще не включается, чем включается
  Список форумов » CRT-мониторы
lochov
Сообщение #1 от 29/10/2004 18:39 цитата
LG flatron F720p чаще не включается, чем включается,
Индикатор горит, высокого нет,
Напряжения на выходе БП занижены, 5v на TDA4841 есть, импульсов запуска на строчку нет,
Поднял выходные напряжения до нормы,- результат не изменился,
Схемы у меня нет,
Жду совета
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 30/10/2004 01:09 цитата
скооооолько на 4841 есть? там не меньше 12 должно быть, чтобы она начала генерить импульсы запуска. Смотреть формирование питания на синхропроц. Или сама джунгля у вас поджарена или до нее что то садит 15 вольт.
lochov
Сообщение #3 от 30/10/2004 13:44 цитата
Питание на Tda4841 - 12.6 вольт,
Генерации импульсов на ногах с 26 по 30 - нет, Может и не должно быть из за шины I2C(18 и 19 ноги)?.
Что за "Джунгля"?
Svarog
Сообщение #4 от 30/10/2004 17:58 цитата
Что за "Джунгля"?
Синхропроц.
Надо взять мануал на TDA4841, изучить его и при помощи осциллографа выяснить, почему она не включается.
Angel Hristow
Сообщение #5 от 30/10/2004 21:48 цитата
Если при етом слишен слабий звук "пис-пис-пис" високое не появляется-надо прожарить процессора
lochov
Сообщение #6 от 01/11/2004 16:33 цитата
Что значит прожарить процессора?Оба TDA4841 и /или WT62 .И как это сделать?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #7 от 02/11/2004 03:03 цитата
Ага ... газовой горелкой прожарить ... как че скажете - я валяюсь просто.
Нет импульсов запуска - смотреть почему нет. Возможно у тебя сама джунгля 4841 мертвая, или по питанию досталось где то ей... проверяли заменой? судя по ответам - нет. Далее - импульсов нет сразу при включении или они запираются через 3-4 сек? где описание проведенной работы?
lochov
Сообщение #8 от 03/11/2004 10:52 цитата
Монитор заработал после увеличения +5v до 5,5v
lochov
Сообщение #9 от 06/11/2004 12:27 цитата
Поработал три дня и опять все сначала, рёв в три ручья
Есть идеи,?
MVI
Сообщение #10 от 06/11/2004 14:27 цитата
lochov,
у меня похожая ситуация с LG Flatron F700B.
м/сх tda4841(в моем случае stv6888) имеет две причины не выдавать импульсы на H, V, B+ формирователи
1.м/сх tda4841 имеет порог по питанию. при напряжении меньше порога, она НЕ ВЫДАЕТ импульсы на строчку, вертикаль и на В+. при нормальном напряжении выдает все, что требуется.
у меня Vcc=9,5v, требуется 12в
2.если по шинам I2C не пришло разрешение с процессора.
я на шине(SDA, SCL) вижу потенциал +5в
мне надо менять процессор, что у тебя, сказать не могу. может тоже в процессоре дело, а может рядом с процессором.
мой процессор индикацию никакую не показывает, а у тебя что-то светится, т.е. твой работает.
lochov
Сообщение #11 от 06/11/2004 14:37 цитата
Выпаял кондеры возле кварца, - снова заработал улыбка
Погоняю -посмотрю
Angel Hristow
Сообщение #12 от 06/11/2004 22:56 цитата
Наконец-то прийдется прожарит процесора...но все ето временое решение
Кстати у меня имеется самий уже 3 месяца работает
Удачи
alden
Сообщение #13 от 23/01/2011 19:38 цитата
У меня при включении горит зелёным, но изображения нет. Выключаю-включаю, если издал "рычащий" звук, то появится изображение. Если не издал - то нет. Это не из этой же оперы?
