Нужна схема монитор LG793FTили795 модель fb793c-ep или совет
  Список форумов » CRT-мониторы
sundy
Сообщение #1 от 02/11/2004 09:32 цитата
прогорел кусок платы под транзисторами Q718 -IRF650A, Q720-IRFS640A . Заменил.Теперь на экране при развертках 640-480,800-600
,при частоте строчки от 31кгц до 58кгц ,частота кадров от 60 до 85гц
(при любых конфигурациях ) наблюдаются нелинейные несимметричные искажения растра(изображение слева увеличенное ,а с права суженное.Регулировки размера по горизонтали на минимуме ).Понятно, что напряжения на строчке в данных режимах не хватает.Периодически во время включения изображение дергается вверх ,вниз. Слышится звук пробоя(шьет), с прогревом проходит.Начинает дико грется сторочник и замененные транзисторы.
При работе 1024-768 85 гц и все что выше , изображение в норме, работает как часы.Тотальная проверка результата не дала.
Номера шасси нет, умельцы постарались.Может кто-нибудь сталкивался , помогите, сил больше с ним ковырятся нет.
TE
Сообщение #2 от 02/11/2004 09:59 цитата
Конденсаторы, коммутируемые полевиками и некоммутируемые все проверил?
sundy
Сообщение #3 от 02/11/2004 10:35 цитата
Проверил все, что стояло в обвязке на низковольтном измерителе , но если я не
ошибаюсь таким образом не проверить , ведь шить начинает под напряжением.
TE
Сообщение #4 от 02/11/2004 11:01 цитата
sundy, нельзя ли конкретней написать о проверке на низковольтном измерителе. Это проверка на пробой? Надо провести измерение емкости конденсаторов или заменить на другие заведомо исправные.
sundy
Сообщение #5 от 02/11/2004 11:15 цитата
нет, это не проверка на пробой ,если бы была возможность проверить на пробой я не стал бы просить помощи.Низковольтный измеритель емкости до 50 Вольт.Менять в общей сложности около 15 емкостей , это маразм, при том что каждая из них будет стоить около 80 рублей.
По напряжению они от 1500 V до 2500V.
TE
Сообщение #6 от 02/11/2004 11:40 цитата
sundy, допустимое напряжение конденсаторов S-коррекции не превышает 250V. Речь идет о конденсаторах в стоках полевых транзисторов, два из которых сгорело. Всего конденсаторов где-то не более семи.
