Андрей Мар
В данном мониторе вздулась емкость С744 100*200V,
сгорел дотла транзистор Q719 IRF630A. Также вышли из строя
транзисторы им управляющие 2SC3202 и 2SA1270.
Установил вместо них 2SC3203 и 2SA1271.
При включении обнаруживается перегрузка,
если выпаять управляющие транзисторы,
то перегрузка пропадает и виден белый светящийся растр
суженный по вертикали.
На выходной ножке микросхемы SD2519 B out которая идет
на транзисторы Напряжение 12 В. Я думаю что микросхема пробита.
Какие будут мысли, что еще посмотреть, Нужно ли менять микросхему?
Что за микросхема SD2519, никакой информации по ней не нашел, чем ее можно заменить? |
Андрей Мар
Кстати на схеме указана микросхема SD2519, а на плате стоит S1D2519X01-AO. Взаимозаменяемы ли они, и все равно таких в прайсах нет. |
Андрей Мар
Никто такие не ремонтирует? |
Administrator
ЕСпецовед
Андрей Мар писал: | сгорел дотла транзистор Q719 IRF630A. Также вышли из строя
транзисторы им управляющие 2SC3202 и 2SA1270. |
Это видать у тебя D/D конвертор умер, который регулирует напряжение питания строчной развертки.
Андрей Мар писал: | Что за микросхема SD2519 |
Видел такую м\сх в мониторе. Это процессор разверток типа TDA4841, но судя по всему, не аналог.
Вполне могла умереть. На счет замены не знаю, поищи на нее DataSheet. |
Андрей Мар
Извините пожалуйста за наивный вопрос, но как работает этот D/D конвертер. И какую роль в нем играет Q 719? |
Administrator
ЕСпецовед
Андрей Мар писал: | как работает этот D/D конвертер |
Сейчас, чаще ставят D/D конвертеры повышающего типа, то есть, повышающие напряжение.
В конверторах повышающего типа, это делается за счет того, что кратковременно катушка замыкается ключем(транзистором) на корпус, а в момент размыкания ключа, энергия накопленная в катушке, суммируется с напряжением питания, и полученным напряжением запитывается строчная развертка.
Частота импульсов с м\сх, определяет напряжение питания строчной развертки. |
Андрей Мар
Jovani, Спасибо за информацию, буду искать микросхему. |
lochov
А резистор низкоомный проверял?(в цепи IRF630) |
Андрей Мар
Конечно проверял, он целый! |
LoadHigh
imho - меняй джунглю. когда так выгорает она редко остается целой |
Андрей Мар
Eminem Stan, а что такое джунгля? |
Punto
Андрей Мар,
Синхропроцессор. Слэнг. Как и чоппер. Калька с английского. |
Андрей Мар
И где ж такую микросхему найти? |
Santei
Не помню точно нокажется IRF630 выполняет роль ШИМ регулятора питания выходного канала стрчки. Проверь наминалы резисторову него в нагрузке. |
LoadHigh
Santei, ????? полевик в роли шима??? вот это да .. я в шоке |
Андрей Мар
Так что насчет микросхемы? |
Antey
Микросхема аналогов не имеет. То что указана на схеме и то что стоит на плата, это одно и тоже. Обычно выходят из строя Q719 и C744, реже вдобавок пробивает D710. А раз у тебя Q703, Q704 пробило, то смотри еще и R354, IC303, R718 и тогда точно IC701. Удачи!!! |
volodia010686
ЭЙ КТО СКАЗАЛ ЧТО АНАЛОГА НА МИКРОСХЕМУ
TDA 4841 - НЕТ АНАЛОГА ???? ТАК ВОТ АНАЛОГ ЕСТЬ !!!
ВОТ ОН--------------------- STV 6888
---------------------------------H22H20242B |
TE
volodia010686, внимательнее надо читать, речь идет о микросхеме SD2519, а TDA4841 к этому монитору никакого отношения не имеет. |
d2o
Андрей Мар, если в разборке такого монитора с живым синхропроцом нет и ты не АСЦ LG - 99% этот 500Е - туда же, в запчасти. Такое не ремонтируют - только менять.
PS. Хотя есть вариант: 1% неисправность типа хз |
