Занижен размер по горизонтали.МониторSamsyng 14"
  Список форумов » CRT-мониторы
Jyngar
Сообщение #1 от 04/11/2004 15:16 цитата
После замены резистора и конденсатора по питанию TDA2653A.Размер по вертикали стабилизировался и поддаётся регулировке,но размер по горизонтали значительно уменьшился,напряжения на выходном каскаде строчной развёртки в норме,но подстроечными резисторами роазмер не установить.Подскажите по какой причине может это произойти? С Уважением Jyngar. Прошу помощи
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 04/11/2004 17:48 цитата
Jyngar, А кондер от строчной катушки на шасси исправен?Он некоммутируемый.
Можно попробовать ему в парралель подкинуть еще один и посмотреть на эффект.
Jyngar
Сообщение #3 от 05/11/2004 11:38 цитата
berdi ynek! Не нашёл такого кандёра,на плате а схемка у меня не соответствут действительности.Подскажите пожалуста где она должна стоять и какого номинала? Спасибо за соучастие.С уважением Jyngar. улыбка
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 05/11/2004 12:21 цитата
Jyngar,У меня тоже нет схемы.Пишу по аналогии с другими мониторами.Обычно эта емкость стоит с "холодного" конца строчной катушки на общий провод.
Ее номинал-еденицы нФ.На напряжение более кВ.
Garold
Сообщение #5 от 05/11/2004 18:19 цитата
Jyngar, А как полностью название монитора и модель?
Хамстер
Гость
Сообщение #6 от 07/11/2004 07:59 цитата
посмотри транзистор на размер
проверь заменой может поджариться
Jyngar
Сообщение #7 от 11/11/2004 10:11 цитата
Garold! Извините за задержку,полностью схема называется,Samsyng Cj4581- Jyngar.
Гость
Сообщение #8 от 12/11/2004 13:32 цитата
Jyngar, Схемы не встречал
Схема регулировки размера может быть реализована на ИМС LM324 (вроде 4 операционника в одном корпусе DIP14)
или LM358 (2 ОУ в корпусе DIP8). На один из выводов должны приходить импульсы с периодом как у строчной развертки.
Garold
Сообщение #9 от 12/11/2004 13:38 цитата
Jyngar, писал ответ и не залогинился....
Проверьте обвязку этих ИМС и, может на плате подписаны выводы у ИМС синхропроцессора,
тогда посмотреть сигналы на ножках типа EW, EW-OUT
Кстати какая это микросхема?
