Sony-CPD-G500 завышена яркость, видны ЛОХ...
  Список форумов » CRT-мониторы
Freshman
Сообщение #1 от 04/11/2004 17:02 цитата
Похоже на слет прошивки как на Е220, на плате вижу 24с16. Может стоит прошить? Если так, то скиньте на мыло, пожалста!
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 04/11/2004 17:05 цитата
Freshman, G2 в норме?
Freshman
Сообщение #3 от 04/11/2004 18:06 цитата
G2 замерить не могу, ежели тестером мерить 650В, осцилом не хватает пределов измерения. По картинке похоже завышено. Странно, что G1 на земле илия что-то путаю?
engineerabg
Сообщение #4 от 04/11/2004 18:40 цитата
После прогрева мин.30мин,входи в меню"цвет",потом "востанов цвет".
Если будет возврат,плохо. улыбка
Gincha
Сообщение #5 от 04/11/2004 23:31 цитата
COLOR RETURN на яркость не всегда срабатывает!
21" монам с SONY шасси с этой функцией осторожно!
Urri
Сообщение #6 от 05/11/2004 01:01 цитата
Проверь на плате кина два высокоомных резистора по моему по 10мОм в районе коллектора мощного высоковольтнога транзистора формирования G2. Но даже если они в норме я ставил в параллель любому из них 10-20 мОм и все ОК
Gincha
Сообщение #7 от 05/11/2004 01:43 цитата
Применяем следующую технологию:
платы Sony 1-673-882-xx (плата видео).
Перерезаем дорожку между R463 (104 smd) и общим. Между резистором и общим припаиваем подстроечный резистор 50КОм и подгоняем яркость.
Также "лечатсья" DELL P1110, IBM P260, SONY CPD-E500 и.т.д.
Удачи!
screwdriver
Сообщение #8 от 05/11/2004 03:43 цитата
650 В много, должно быть около 530.
Andrew
Andrew
Сообщение #9 от 05/11/2004 08:00 цитата
Надо воспользоваться программой DAS http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=235898#235898
Freshman
Сообщение #10 от 05/11/2004 11:42 цитата
Всем большое Спасибо! Вариант с подстроечником решил проблему. С DASом еще не разбирался, наверное попозже поэкспериментирую. улыбка
