Viewsonic E70 - сгорел
  Список форумов » CRT-мониторы
happy4u
Сообщение #1 от 04/11/2004 22:33 цитата
Работал, вдруг перешел в ждущий режим, потом снова заработал, потом помер совсем. При осмотре выявили пробитые транзисторы Q407 и Q410- те что на теплоотводе вокруг строчника. После их замены монитор начинает включаться (щелчок, включается трубка), но через секунду с щелчком выключается и так покругу, как-бы пытается, но что-то ему мешает. Диоды в обвязке НОТов прозвонил, строчник проверял, вроде, в порядке. Подскажите, пожалуйста. на что обратить внимание?
cvarc
Гость
Сообщение #2 от 05/11/2004 18:37 цитата
Первым делом осмотреть плату и все трещины пропаять.
Повторить 3 раза.
rezident
Сообщение #3 от 07/11/2004 00:11 цитата
Если это E70-1, то C449(220pFx2kV) проверьте/замените и резистор R457(680Ohm 1/2W). А вообще модель полностью указывать нужно, а не торговую марку.
