LG711 не работает на 640*480 .....
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр
Сообщение #1 от 09/11/2004 11:08 цитата
в общем проблема такая не работает на режиме 640*480 начинает щелкать то есть блок питания то запустится то выключится на других разрешениях работает
Александр
Сообщение #2 от 11/11/2004 06:53 цитата
поменял синхропроц его обвязку, тдкс проблема осталась
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #3 от 11/11/2004 06:54 цитата
посмотрите цепи S-коррекции. Коммутируемые и не коммутируемые конденсаторы
Александр
Сообщение #4 от 11/11/2004 07:00 цитата
Eminem Stan, забыл написать что я их менял заменой на новые
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 от 11/11/2004 08:35 цитата
в паре с транзисторами управляющими? ... *пожав плечами* попробуйте поменять прошивку.
Гость
Сообщение #6 от 11/11/2004 10:23 цитата
Eminem Stan, нет такой у меня в коллекции если у вас есть скинте
Александр
Сообщение #7 от 15/11/2004 09:31 цитата
Eminem Stan, нашел прошивку рабочую не помогла какие еще есть предложения
