SONI SPD100EST блок питания.
  Список форумов » CRT-мониторы
Ник20055
Сообщение #1 от 09/11/2004 14:45 цитата
Сгорел транз-р FS 10KM, чем его можно заменить?
Я поставилBUZ91A, б.п не запускается.
TE
Сообщение #2 от 09/11/2004 15:29 цитата
Мало того, что не написал полностью тип транзистора (после КМ цифры должны быть), так и где стоит. Кроме транзистора ничего больше не менял контроллер, резистор в истоке? Строчную развертку проверял?
FIL
Сообщение #3 от 09/11/2004 15:39 цитата
Кроме этого транзистора наверняка пару тройка деталей сним сдохли.Посмотри стабилитроны, может и микруха 3842 сдохла.Удачи.
Ник20055
Сообщение #4 от 09/11/2004 16:16 цитата
Сдох стабилитрон 18 Вольт, Подгорел резистор 1кОм (606 по схеме) показывает 100 Ом идет на 7 ногу м/с МС44603Р.
Транзистор FS10KM 12.8226 больше никакой маркировки нет. Транзистор ключевой в блоке питания.
TE
Сообщение #5 от 09/11/2004 17:09 цитата
МС44603Р надо менять, R609 заменить. 12 после КМ в марке транзистора дают информацию о допустимом напряжении 12:2х100=600В.
