SONY CPD-E200E горит строчный транзистор
  Список форумов » CRT-мониторы
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #1 от 12/11/2004 01:57 цитата
Модель CPD-E200E, шасси D99C. Поступил с дохлым строчным транзистором Q507 2SC5302. Проверка обвязки не выявила других дефектных деталей. За неимением оригинального, поставил 2SC5411, который сгорел моментально после включения монитора. По даташиту, 2SC5411 имеет такие-же характеристики, даже немного быстрее оригинального 2SC5302, поэтому думаю, что такая замена правомерна. Есть подозрение на КЗ в ОСе, мультиметр показывает сопротивление горизонтальных катушек 0,3 Ом, а вертикальных 13,3 Ом. Какое сопротивление горизонтальных катушек должно быть, не маловато ли 0,3 Ом.
Vazgel
Сообщение #2 от 12/11/2004 03:20 цитата
0,3 Маловато будет. жаль сейчас такой трубки под рукой нет, так бы посмотрел.
Скрипач
Сообщение #3 от 12/11/2004 04:07 цитата
Емкости по +180 вольт проверены ?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 12/11/2004 04:11 цитата
Скрипач, при проблемах в емкостях улетел бы и чопер тоже, но он живой и дохнуть не собирается.
Скрипач
Сообщение #5 от 12/11/2004 05:15 цитата
Ну это как сказать...У меня было , что только Q507 горел. А 2SC5411 у Вас не "левый" ?
none
Сообщение #6 от 12/11/2004 10:18 цитата
вообще у любой катушки главный параметр-индуктивность , а не активное сопротивление-но если уж нравится по сопротивлению дефектовать. то уж мостом каким-нибудь измерять, а не мультиметром
MVI
Сообщение #7 от 12/11/2004 13:31 цитата
Генчик,
есть универсальная палочка-выручалочка, помогает практически всегда, многие ей пользуются, это лампа накаливания 100вт, сопротивление в холодном состоянии ~40ом, даже при КЗ ток не будет СЖИГАЮЩИМ для транзистора.
я поставил бы ее в разрыв +С575 и истоком Q520.
после этого осциллографом просмотрел бы
1. работу Q520 и получение В+
2. работу Q507, импульсы на коллекторе и на базе
что касается ОС, то сопротивления похожи.
часто в ремонте(от 14" и выше) пользуюсь ОС от 14" DTS для проверки работы строчного каскада. разница в сопротивлениях(и индуктивности) особой роли не играет при проверке работоспособности строчного каскада.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 от 12/11/2004 15:35 цитата
Скрипач, 2SC5411 нормальный, правее не бывает. Вопрос в том, правомерна ли такая замена.
MVI, буду пробовать. Я знаю, что активное сопротивление там играет не главную роль, просто появилось подозрение на межвитковое в ОСе. Снимать её совсем не хочется, чтобы убедиться в этом, проще сравнить с заведомо рабочей. Если будет большое расхождение, то проблема в ОСе, если только немного отличается, то надо искать в другом месте. Сейчас CRT моники стоят совсем недорого, поэтому нет смысла менять ОСу, всё равно её найти практически невозможно, лучше купить новый. А TFT 17" я уже даже по цене 250€ у нас видел, причём с классными характеристиками. Сейчас задам вопрос в теме выше, там у человека такой-же моник, сразу будет ясно, где копать.
engineerabg
Сообщение #9 от 12/11/2004 18:21 цитата
Генчик, 0.38om,120микрохенри
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #10 от 12/11/2004 21:27 цитата
engineerabg, спасибо, значит дело не в ОСе, что уже легче. Буду копать дальше.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #11 от 12/11/2004 21:50 цитата
Генчик, C508 100x25V kak поживает?? .Фильтр драйвера раскачки.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #12 от 13/11/2004 00:01 цитата
igor.gm, до него пока не дошёл, сначала хотел развеять подозрения насчёт ОСы. Теперь буду проверять дальше, проблема в том, что 2SC5411 сгорел так быстро, что ничего померить не успел. Как ты считаешь, пройдёт 2SC5411 в этот моник, или надо обязательно родной ставить? Судя по даташиту, он должен пройти, меня смущает только 600В К-Э против 800В в оригинальном. В DAEWOO они стоят в той-же цепи, даже в больших диагоналях.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #13 от 13/11/2004 00:18 цитата
Там , по- моему , у обоих 1500В должно.
В Строчке не применяются транзисторы с кол . напр меньше 1500В
Добавлено 00:19 13-11-04
Включай через лампу , как выше посоветовали.
Иначе транзисторов не напасешься.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #14 от 13/11/2004 00:57 цитата
igor.gm, дык я и собираюсь так делать. Просто всё было с виду в порядке, окромя строчного транзюка. Я спешил, хотел при парне сделать (это друг моего сына, он нам здорово при переезде помог, я у него в долгу), вот и включил без лампы. А не тут-то было, факир был пьян и фокус не удался. Насторожила скорость, с которой сгорел 2SC5411, я поэтому и заподозрил межвитковое в ОСе, и не стал продолжать транзисторы палить. Теперь буду с ним разбираться как на Дерибасовской, постепенно. улыбка
Konstantin
Сообщение #15 от 13/11/2004 09:49 цитата
А как ТДКС поживает ?
igor.gm
igor.gm
Сообщение #16 от 13/11/2004 17:46 цитата
Konstantin, tam stro4ka razdelnaja. ПХ.
Оскар
Гость
Сообщение #17 от 13/11/2004 21:21 цитата
Транзистор пробивается не током, а перенапряжением при ИОХ. Смотрите конденсатор, который парралельно К-Е строчного транзистора - возможно, обрыв.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #18 от 14/11/2004 00:44 цитата
Оскар, там не полевик стоит, а биполярный. Так что может быть и ток, и перенапряжение. А кондёр вроде в порядке, но я проверю ещё раз.
Оскар
Гость
Сообщение #19 от 14/11/2004 03:16 цитата
Дык при чем полевик-не полевик ? Я про строчный оконечный каскад. Амплитудное значение напряжения ИОХ обратно пропорционально емкости того самого конденсатора. Такое встречалось, и не раз.
Оскар
Гость
Сообщение #20 от 14/11/2004 03:29 цитата
В догонку - транзистор не может мгновенно вышибится по превышению тока - требуется время для перегрева. А по напряжению, вполне возможен мгновенный пробой. Проверено эмпирически улыбка
