Замена сгоревшего диода и стабилитрона в обвязке 1842M-HL
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
Arbuz
Сообщение #1 от 14/11/2004 17:45 цитата
В общем-то все стандартно: имеется сгоревший монитор и пара вопросов. Основная проблема, видимо, в источнике питания. Он выполнен на полевике 2SK1358, управляемом микросхемой 1842M-HL (судя по обвязке это аналог UC3842). Сгорел сам транзистор, несколько резисторов, диод D2 и стабилитрон ZD1.
1. Каким конкретно диодом (нашим или зарубежным) можно заменить диод D2 (он включен параллельно резистору в цепи управления между микрухой и затвором)? А то я не особо себе представляю "любой быстродействующий маломощный".
2. Рекомендация по замене стабилитрона есть в журнале "Ремонт электронной техники". Там советуют КС522 в железе. Есть ли какие-нибудь другие варианты?
MICHAIL
Сообщение #2 от 14/11/2004 18:14 цитата
Ну про диод правильно написано - КД521-522 , стабилитрон любой - от 15-ти до 20 вольт.
Arbuz
Сообщение #3 от 14/11/2004 18:18 цитата
MICHAIL,
Про диод там ничего не написано улыбка Это про стабилитрон КС522 с напряжением стабилизации 22 В.
MICHAIL
Сообщение #4 от 14/11/2004 18:30 цитата
Arbuz писал:
А это что ?
rezident
Сообщение #5 от 15/11/2004 00:37 цитата
ZD1 не менее 20V. Более 36V не имеет смысла. На 22-24В будет нормально.
R8 - 47-200 Ом.
D2 - 1N4148 aka КД521, КД522
R7 - 10кОм
R5 - 1...3кОм
R4 нужно посчитать, исходя из номиналов R3 и VR3, зная, что при нормальной работе БП на входе FB будет 2.5В, а питание на выводе VCC около 18-20В.
Крайне рекомендую обратить особое внимание на номинальное сопротивление резистора R6. Он хоть у Вас и не обозначен как сгоревший, но при пробое полевика он очень часто подгорает. При этом изменение его сопротивления весьма трудно обнаружить даже цифровым тестером, не говоря уж о стрелочном. Потому что его номинальное сопротивление обычно 0,22...0,33 Ома. Увеличение этого номинала даже на 30% может привести к ложному срабатыванию защиты по току и ограничению выходной мощности всего БП.
Arbuz
Сообщение #6 от 15/11/2004 12:10 цитата
rezident,
Спасибо. Поставлю КС522 и КД521. R8 припаял два последовательно по 27 Ом. R5 запаял 1 кОм. R7 поставил новый, 10 кОм, но он и по схеме такой был. Что касается R6, то он выполнен в виде двух мощных (на вид около 1 Вт) включенных параллельно резисторов и вроде не подгорел.
Arbuz
Сообщение #7 от 15/11/2004 14:29 цитата
В общем, все заменил. Теперь моник включается на 2 секунды - потом выгорает сетевой предохранитель. Буду копать дальше...
MVI
Сообщение #8 от 15/11/2004 14:40 цитата
Arbuz,
R10, R11 проверил?
MICHAIL
Сообщение #9 от 15/11/2004 14:51 цитата
Проверить R9 C5 C6 D3
none
Сообщение #10 от 15/11/2004 15:05 цитата
предохранитель сгорает от других причин-например от дохлого моста или сетевого электролита а не от резисторов этих
MVI
Сообщение #11 от 15/11/2004 15:34 цитата
none,
zd1 мог сгореть только из-за сгоревших r10, r11(исключая заводской дефект и барабашек)
none
Сообщение #12 от 15/11/2004 16:17 цитата
MVI, я только насчет самого вероятного про предохранитель-а что из-за чего-дело темное, (хотя эти резисторы завсегда лишь обрываются) ну,опять же полностью доверять измерениям непрофессионалов нельзя, согласитесь.. улыбка а барабашки у них на каждом шагу, в основном загадочного непропайного происхождения улыбка
MVI
Сообщение #13 от 15/11/2004 16:30 цитата
none, yes
Arbuz
Сообщение #14 от 15/11/2004 16:44 цитата
MVI,
MICHAIL,
R10, R11, R9, D3 в порядке. C5, C6 не звонятся, на обрыв (емкость) проверить нечем. ZD1 был треснутым рядом с одним из резисторов, поэтому не знаю сгорел он или нет, но к работе был уже не пригоден.
На самом деле схема вверху несколько упрощенная. Я набрался немного терпения и перерисовал по плате. Отличие в том, что напряжение стабилитрона подается сразу на 7 ногу микрухи. Кроме этого на 4 вывод поступают выпрямленные сигналы положительной полярности с витка, намотанного на ТДКС. На 1 ногу идет сигнал со вторичек через оптопару. Цепочки R3, VR1, R4 нет, а 2 нога просто замыкается резистором на массу. Все остальное аналогично.
Правильно ли я сделаю, если еще раз все проверю, потом отпаяю все вторичные цепи кроме той, откуда оптопара, нагружу концы вторички лампой и включу еще раз?
Имеет ли смысл делать именно делитель на 2 ногу?
Какие есть особенности нагружения лампой?
none,
Это было проверено в первую очередь. И мост, и конденсатор, и термистор оказались годными.
none
Сообщение #15 от 15/11/2004 17:22 цитата
я бы сначала отпаял сток транзистора (питание с полевика снять)и включил, посмотрев импульсы на выходе микрухи, а если опять фьюз вылетит проверяйте все еще раз и транзистор в том числе
MVI
Сообщение #16 от 15/11/2004 17:26 цитата
Arbuz,
я повторяюсь наверно 10-ый раз(и не только я). вместо предохранителя подцепи эл лампу 100вт.
1.при этом ты никогда не сожгешь силовой транзистор(или силовую м/схему)
2.даже при неисправном БП ты можешь просмотреть осциллографом или тестером контрольные точки схемы.
в некоторых случаях при исправном БП он запускается с эл лампой, в некоторых случаях периодически запускается-гаснет.
3.если БП неисправен, ты сразу это увидишь -лампа горит, а на выходе нет ничего, или наоборот, лампа не горит и т.д.
vpalich
Сообщение #17 от 15/11/2004 17:53 цитата
Согласен со всеми ,почему то забыли о С2 - он более вероятная причина умирания БП.Его менять обязательно. недовольство, огорчение
MVI
Сообщение #18 от 15/11/2004 18:31 цитата
vpalich,
С2 причина незапуска или плохого запуска, но не причина, из-за которого может сгореть хоть один элемент БП!!!
none
Сообщение #19 от 15/11/2004 18:55 цитата
Arbuz, сообщите о резулльтатах-даже любопытно как-то....
Arbuz
Сообщение #20 от 15/11/2004 19:55 цитата
MVI,
Спасибо. Так и сделаю.
vpalich,
Проверил - с конденсатором С2 все хорошо.
none,
Новости голливудская улыбка Проверил еще раз. Обмотки трансформатора - сотни Ом. Мост, конденсатор после моста, все резисторы, терморезистор, все диоды целы. Вместо фьюза завтра будет лампа. Отпаял один диод из выпрямителя +В. Нагружу обмотку мощным резистором. За транзистором и микрухой поеду завтра в "Чип и дип".
