Помогите с ремонтом Sony 200GST
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр2004
Сообщение #1 от 16/11/2004 04:21 цитата
Проблема такая: монитор запускается нормально без системника, но когда подключаешь системник начинаются характерные щелчки переключения разрешения, которые повторяются много раз (хотя само разрешение ещё не переключалось), изображение при этом искажено в правом краю по горизонтали (сжато). Минуты через 3-4 он отключается. Видеокарту менял, результаты такие же. Когда разобрал, обнаружил сгоревший транзистор Q513 и греющийся резистор R578. Транзистор менял на такой же, он сгорел. Поставил мощнее - начали гореть Q514 и Q512. Я их заменил на опять таки на более мощные. Сейчас никто не горит, резистор греется безбожно. Проблема так и осталась.
Скрипач
Сообщение #2 от 16/11/2004 04:48 цитата
Транзисторы какие ставите в S-коррекцию ? IRLxxx ? Серия IRF там не живет.
Второе - проверьте прошивку. В ячейке по адресу 0091H должно быть значение 5.
Александр2004
Сообщение #3 от 16/11/2004 05:15 цитата
Конечно я ставлю IRL, Но как без подручных средств проверить прошивку?
Скрипач
Сообщение #4 от 16/11/2004 05:38 цитата
Программатора нет под 24С08 ? Тогда не знаю.
Александр2004
Сообщение #5 от 16/11/2004 23:25 цитата
Я всё таки нашёл программатор, в душе - 24С08 был полный беспредел. Зашил оригинальную прошивку, которая очень отличается от которой была. Проверить пока не могу - нет строчного транзистора, завтра куплю. Но тем не менее процессор стал себя лучше вести (теперь не закрывает транзисторы S-коррекции).
Скрипач, я Очень тебе признателен за дельный совет! улыбка
