Samsung SyncMaster 3NE (CQB4147L) микает светодиод...
  Список форумов » CRT-мониторы
retryk
retryk
Сообщение #1 от 16/11/2004 13:58 цитата
Проверил строчный и БП, все в порядке, заменил конденсатор БП из за того, что долго включался...
Antey
Сообщение #2 от 16/11/2004 14:00 цитата
Подробнее можно? Чего к чему?
retryk
retryk
Сообщение #3 от 16/11/2004 14:05 цитата
Дело было так :
сначала монитор включался когда хотел или долго не включался, все что удалось мне найти и заменить это емкость С604, после чего он стал вовремя включаться но при этом переходит в режим при катором начинает мигать светодиод и на трубку подается сигнал (экран примерно черный с синим) вот и все.
Antey
Сообщение #4 от 16/11/2004 14:16 цитата
То есть экран светится, сигнал идет, а с компа сигнала нет. Я правильно понял?
retryk
retryk
Сообщение #5 от 16/11/2004 14:42 цитата
нет, это он без компа себя ведет, а с компом переходит в ждущий режим
Antey
Сообщение #6 от 16/11/2004 14:50 цитата
А разрешение и частота не завышена? Этой модели много не надо - заткнется.
retryk
retryk
Сообщение #7 от 16/11/2004 15:00 цитата
Да нет подрегулировал до среднего, все так же
Antey
Сообщение #8 от 16/11/2004 15:06 цитата
Что подрегулировал до среднего? Поставь разрешение 640*480 частоту на 60.
retryk
retryk
Сообщение #9 от 16/11/2004 15:24 цитата
поставил и такое разрешение, хотя он показыва и в 1024 с 60
Antey
Сообщение #10 от 16/11/2004 15:42 цитата
Похожий симптом как то был на другом, оказался сигнальний кабель, проверь не замыкает ли?
TE
Сообщение #11 от 16/11/2004 16:05 цитата
Пайку интерфейсного разъёма проверял?
retryk
retryk
Сообщение #12 от 16/11/2004 16:27 цитата
все проверю еще раз, но вот он и включатся перестал шок
sanekkilp
Гость
Сообщение #13 от 13/01/2005 23:01 цитата
Привет, Ну как завёл агрегат? Если да, то скажу, что сам пользователь подобного крокодила; дык вот тот режим который ты описывал:"(при отключеном сигнальном кабеле "микает" светодиод и имеется мутно-синий растр, а при подключении к неработающему системнику он переходит в режим энергосбережения и мигание переходит к зеленому свечению)" - является нормой для этого типа мониторов.
in37usd
Сообщение #14 от 12/02/2013 21:14 цитата
Люди!
Пришлите схему монитора Samsung CQB4147L !!!
