PRODISMA E1770T нет пуска при вкючении при работающем компе
  Список форумов » CRT-мониторы
SuperLev
Сообщение #1 от 16/11/2004 17:58 цитата
Перелопатил пол монитора. Заменил строчный транзистор и видеосопроцессор(кажется) - TDA9112
Имею: Если вкючать монитор а затем системник все пушисто
Но если выклюить монитор не выключая системник а затем включить слышно запуск строчки, щелчек ( почти уверен что размагничивание) и срабатывает защита.
Процессор Samsung s3p863axzz
Кто-нибудь может сталкивался с подобной бредятиной, так поделитесь опытом , если не жалко
Garold
Сообщение #2 от 16/11/2004 19:49 цитата
SuperLev, Попробуйте не выключая монитор, отсоединить шнур от ПК и снова
присоединить - монитор включиться?
И еще: ...
SuperLev писал:
- как начинает светиться светодиод?
String
String
Сообщение #3 от 17/11/2004 11:00 цитата
SuperLev - имя чужое, все не мог сам зарегиться.
А так в общем я за него. Здрасте!
По делу: Отключаешь VGA и монитор включается но не в дежурный режим а полностью. При этом если воткнуть обратно он показывает без проблем. Кто нибудь знает на них (проксимах) самодиагностика на эран выводится, т.к. заставки ,мол "кабель не подключен" нема.
Добавлено 17-11-2004 12:01
Звияите не "(проксимах)" а "(продисмах)"
Добавлено 17-11-2004 12:03
Да на счет защиты: светодиод не моргает как в дежурке а мрет на ноль . Напряжения на выходе БП вроде в порядке .
Garold
Сообщение #4 от 17/11/2004 12:04 цитата
String,
String писал:
Т.Е. есть +5V на процессоры, +6.3 на накал, и ... остальные? или чего-го нет?
Добавлено 17-11-2004 11:07
String, Но если светодиод "мрет на ноль", тогда нет, как минимум +5V. Точнее разберитесь с напряжениями
String
String
Сообщение #5 от 17/11/2004 12:46 цитата
Garold, на проце все путем, даже не дергается.Проц какуюто дрянь гонит по 17 ноге (кто такой не знаю, но вроде что-то в цифре.
И еще монитор судя по всему вкючается почуяв синхроимпульсы, т.к. отсоединение от системника шины данных никак не изменило симптомы. Он ,на сколько я понимаю, должен включаться и без компа, чего он не делает вовсе.
Да, спасибо за отзывчивость.
String
String
Сообщение #6 от 17/11/2004 15:19 цитата
Так, моник требует кратковременного отключения строчных синхроимпульсов с компа, тады все работает .
В чем глюк никак не пойму.
String
String
Сообщение #7 от 19/11/2004 17:22 цитата
Народ! Бог с ним с тем включением. Я там всандалил транзистор на замыкание синхроимпульсов в ужный момент, вроде работает.
Но тут мне масть видать пошла .
такой же монитор - на выходе TDA 9116 нет синхроимпульсов. Если подать импульсы прямо с выхода проца то строчка запускается, а так на строчных ни кадровых. Кто нибудь знает по какой ноге разрешается генерация или что-то вроде того?
