EGP20D чем заменить?
  Список форумов » CRT-мониторы
Тёма
Сообщение #1 от 19/11/2004 09:53 цитата
Подскажите пожалуйста, а то нашёл только то, что об этом уже писалось, а где именно не нашёл. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #2 от 19/11/2004 10:25 цитата
К примеру : SUF30G, можно что-то из серии HFA08TB60 засадить, если расположение
ножек устроит ... . Диод шустрый, желательно чтоб в 50 ns укладывался ... .
Тёма
Сообщение #3 от 19/11/2004 10:52 цитата
Спасибо большое! SUF30G как раз в наличии имеется.
rezident
Сообщение #4 от 19/11/2004 10:52 цитата
http://fairchildsemi.com/ds/EG/EGP20D.pdf
Тёма
Сообщение #5 от 19/11/2004 12:48 цитата
Вообще то проблема в монике SONY TRINITRON CPD105F на кадровой микрухе TDA8172 садится отрицательное напряжение до -4,2в. На изображении заворот снизу 4...5 см. На входе микрухи пила идеальная, на выходе срез. Поменял всю обвязку вместе с микрухой итог = 0.
Может кто сталкивался? Помогите плз... Заранее благодарен.
rezident
Сообщение #6 от 19/11/2004 17:22 цитата
1. Замените электролиты по питаниям кадровой м/с.
2. Еще раз замените кадровую м/с.
3. Подкиньте отклоняющую систему похожую по параметрам: индуктивность СОК, сопротивление КОК.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #7 от 19/11/2004 20:59 цитата
rezident писал:
--- Imenno tak popal . Oтрицательное напряжение просаживалось всего лишь на 0,5В . Был заворот сверху. Виновница TDA8172.
Тёма
Сообщение #8 от 20/11/2004 08:27 цитата
А возможна ли замена на TDA 9302H?
rezident
Сообщение #9 от 21/11/2004 13:03 цитата
Тёма, скорее да, чем нет. По крайней мере обратную замену делал много раз.
TE
Сообщение #10 от 22/11/2004 10:42 цитата
Если не изменяет память, допустимый выходной ток у TDA9302H ниже чем у TDA8172. Лучше все же найти TDA8172.
