Монитор Daewoo CMC-1502b
  Список форумов » CRT-мониторы
Stain_Al
Сообщение #1 от 22/11/2004 14:42 цитата
Подскажите в чем причина если изображение растянуто по горизонтали и не регулируется?
MICHAIL
Сообщение #2 от 22/11/2004 15:07 цитата
Причина локально в вылете цепи регулировки S-коррекции, а глобально - в нежелании воспользоваться кнупой ПОИСК вверху.
За последний месяц ТАКИХ неисправностей наберётся десятка 2 .
Stain_Al
Сообщение #3 от 23/11/2004 11:21 цитата
Поменял транзистор q604(2SB988) но эффекта нет. Там дальше идет микросхема может кто знает как ее проверить.
TE
Сообщение #4 от 23/11/2004 11:38 цитата
Stain_Al, а нижний диод модулятора не пробит?
General
General
Сообщение #5 от 23/11/2004 11:40 цитата
Stain_Al, А диод D505 мерил? Что на э Q604 , какое напряжение , и что сним было ,пробит ? , прозвони наземлю.
Stain_Al
Сообщение #6 от 23/11/2004 11:55 цитата
Оказался пробит D504. Какой у него есть аналог.
General
General
Сообщение #7 от 23/11/2004 12:03 цитата
Stain_Al, UF5404 , UF5406 -- Любой быстрый диод вольт на 400 и ампера на 3.
Stain_Al
Сообщение #8 от 23/11/2004 13:57 цитата
Замена D504 ничего не дала. Где еще могут быть проблемы?
General
General
Сообщение #9 от 23/11/2004 14:09 цитата
Stain_Al, Теперь диод не звонится на землю? А что на эм. q604(2SB988) , какое напряжение? Если есть осциллограф посмотри что там на диоде D504 , должны быть импульсы вольт 200.
Stain_Al
Сообщение #10 от 28/11/2004 12:37 цитата
Диод на землю не звонится. На эм. q604 примерно 2.2 в На диоде d504 есть импульсы примерно 200 в. (осцилограф старый точности нет).
General
General
Сообщение #11 от 28/11/2004 14:07 цитата
Stain_Al, Мало , должно быть порядка 20 В , смотри почему транзистор открыт , и что им управляет , там если не ошибаюсь с процессора управление идёт через 2 операциооника , проверь меняется ли где сигнал при регулировке размера , можешь принудительно закрыть транзистор и посмотреть , размер должен стаь на минимум
Гость
Сообщение #12 от 29/11/2004 16:04 цитата
Щас на эм. q604 примерно 20 - 25в. принудительное закрытие транзистора ничего не дает, размер остается прежним.
Stain_Al
Сообщение #13 от 30/11/2004 12:10 цитата
Если принудительно закрыть транзистор q604 то изображение по горизонтали должно стать на минимум или на максимум, а то некотрые говорят что на минимум другие на максимум и не понятно что искать то ли обрыв то ли короткое?
General
General
Сообщение #14 от 30/11/2004 13:54 цитата
Stain_Al, Чем больше на транзисторе q604 , тем уже ... Неможет быть что бы не менялось , тогда посмотри S-коррекцию , и всё что подключено к холодному проводу отклоняющей.....
