SAMSUN 955
  Список форумов » CRT-мониторы
egor640
Сообщение #1 от 23/11/2004 12:02 цитата
Монитор SAMSUNG 955DF S модель AN19JSBT/EDC нет запуска, при включении, срабатывает реле на размагничивание затем св диод начинает часто мигать напряжения с БП занижены. В БП стоит микруха DP706 похоже на нее подстовлял DP704 изменений ни каких напряжения теже но может она не подходит оптопару проверял заменой
General
General
Сообщение #2 от 23/11/2004 12:04 цитата
egor640, Замыканий по вторичкам нет? Строчную проверял ? , попробуй отключи.
Трям
Сообщение #3 от 23/11/2004 12:22 цитата
Откиньте ПК и включите..
А ещё так прошивка слетает..
Antey
Сообщение #4 от 23/11/2004 12:35 цитата
Проверь обратную связь D607 и все элементы связанные с ним.
aleks v
Гость
Сообщение #5 от 24/11/2004 07:34 цитата
поиграй с X-RAY измени чуть уровень делителем на входе проца
было пару раз.
