SM765MB-PU17JSBB/EDC-не запускается строчная...
  Список форумов » CRT-мониторы
Zykin
Сообщение #1 от 23/11/2004 23:41 цитата
Может кто поможет советом, потому что этот пациент поставил меня в тупик. Пришел с банальным диагнозом - бросок сетевого напряжения и взорванная сетевая емкость, не запускается строчная. ПОменял емкость эффект тотже. Строчная пытается запуститься, при этом (в момент запуска) просаживает 50 В до 20-30 В. Снял питание со строчной (выпаял дроссель у чопера), повесил лампочку 60 Вт на 50 В. Просадка питания 50 В уменьшилась - 40-45 В (в такт с импульсами запуска). 13 В - занижено до 11. Снял питание с STV6888. Блок питания начал работать стабильно. Поменял STV6888 и ТДКС - восстановил питание как было - неисправность осталась. Вот такие пироги... Да, забыл, чопер и его цепи (диод и электролиты по 50 В) проверил.
Может кто подкинет схемку на это шасси.
aleks v
Гость
Сообщение #2 от 24/11/2004 08:16 цитата
проверь кандёры на S-корекции их коротит часто
даже трещины на них видно
SOHAN
Сообщение #3 от 24/11/2004 11:35 цитата
Подкинь С431 220nf/250V проверь ещё С433,432. Удачи
Zykin
Сообщение #4 от 24/11/2004 14:57 цитата
Спасибо за внимание,сейчас буду им заниматься.Вечером сообщу результаты.
