Подскажите кто нить 3NE (CB563C-NA) схемы нет
  Список форумов » CRT-мониторы
retryk
retryk
Сообщение #1 от 25/11/2004 14:08 цитата
Имя полевого транзистора запуска строчного?
Какойто IRF96??
Трям
Сообщение #2 от 25/11/2004 14:15 цитата
Так-с !! Монитор в мастерскую и самому туда НЕ ЛАЗИТЬ !!
Потому-как убъёт Вас, а винить нас будут. злость злость злость
TE
Сообщение #3 от 25/11/2004 14:16 цитата
улыбка
General
General
Сообщение #4 от 25/11/2004 14:16 цитата
retryk, IRF9610 полевик с р-каналом , управляется сборкой залитой какой то дрянью, посмотри там на зптворе стабилитрон стоит , пробивается бывает , сборки горят редко , я как то расковыривал ( схему срисовывал ) , не носють их уже ( видимо трубы у всех поздыхали ).
Трям
Сообщение #5 от 25/11/2004 14:31 цитата
General, ьтолько утром отдал такой..Труба как новая, хотя внутри пыли изрядный слой и пайки посыпались.. пропаял - дык ни Скрин ни Фокус ни Цвета строить не пришлось.. показывает - песня улыбка
General
General
Сообщение #6 от 25/11/2004 14:48 цитата
Трям, Так можить труба не самсунг , видел я как то с карейскими с какими то , вот там песня улыбка
retryk
retryk
Сообщение #7 от 25/11/2004 15:16 цитата
Все заменил на строке и питание и сам строчный транзистор, смотрю а на выходе микросхемы 12В напряжение занижено почти до нуля я и к тда, думал мож она подсаживает, нет все впорядке.
Вообщем просто нет запуска и все, а 12 вольт тоже нет.
General
General
Сообщение #8 от 25/11/2004 16:24 цитата
retryk, Стоп , подробнее , на какой микросхеме , транзисторы меняли зачем , пробитые были , блок пит работает , остальные напруги в норме??????
retryk
retryk
Сообщение #9 от 25/11/2004 16:54 цитата
По порядку:
пробит строчный транзистор- замена
питание строчной (полевой) - замена
БП - замена 3842, и еще...
Вообщем привел в полурабочее состояние.
На данный момент нет запуска.
Занижено до нуля 12 вольт на выходе IC608 (KA317), на входе 12 вольт есть.
Все!!!
General
General
Сообщение #10 от 25/11/2004 17:47 цитата
retryk, КА317 стабилизатор напряжения , включается через транзистор Q607 , запуск с IC201 (SL606 ) , на 20-ю ногу посмотри 5 в доходит?
retryk
retryk
Сообщение #11 от 25/11/2004 18:27 цитата
нет там пяти вольт...
Добавлено 25-11-2004 19:31
Ошибся есть.
rezident
Сообщение #12 от 25/11/2004 21:37 цитата
Дяденьки, ради любопытства, а какой все-таки монитор-то обсуждаете? Лыжу или Самсунг? улыбка
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #13 от 26/11/2004 07:09 цитата
rezident, голливудская улыбка помираю со смеху! вот и я смотрю и думаю улыбка 3Ne - Samsung, 563C-Na - мои родные лыжи улыбка а схему лень открыть улыбка
retryk
retryk
Сообщение #14 от 26/11/2004 16:34 цитата
Samsung
Добавлено 26-11-2004 17:38
cqb4147L прошу прощения Господа! подшучивать, дразнить
Добавлено 26-11-2004 17:39
долбаные смалики
General
General
Сообщение #15 от 26/11/2004 16:44 цитата
retryk, Ну так попробуй подать через обычный крен12-ти вольтовый для пробы или посмотреть что с 317-той творится , по 1-й ноге у неё транзюк должен стоять и управление с с SL606 посмотреть
retryk
retryk
Сообщение #16 от 26/11/2004 17:41 цитата
Прбовал, в том то и дело, что даже так напряжеие занижается примерно до 8-9 и запуска как небыло так и нет.
General
General
Сообщение #17 от 26/11/2004 17:51 цитата
retryk, Ну тады смотри что сажает по 12 вольтам
rezident
Сообщение #18 от 26/11/2004 22:52 цитата
retryk, Вам прежде всего нужно выяснить работает ли нормально БП. Для этого выпаяйте IRF9610 вообще. Нагрузите выход выпрямителя +166V лампой 220V 60W и проконтролируйте все остальные выходные напряжения. Если напряжение на выходе LM317 сильно занижено, то возможно неисправность нужно искать на плате ЭЛТ. Например, сдох оконечник ВУ. Вот после того как разберетесь с БП и приступайте к ремонту СР.
retryk
retryk
Сообщение #19 от 29/11/2004 10:00 цитата
Сделал все как Вы сказали, напряжение на выходе 317 в норме.
Я если себя прикрасно понимаю то БП впорядке, скоро поставлю 9610 и тогда точно скажу последнии результаты.
retryk
retryk
Сообщение #20 от 02/12/2004 16:45 цитата
Всеравно занижено до 1.5 вольт отключил все и плату ЭЛТ и перемычки, вообщем оставил только выход 12В, напряжение занижается если подать сигнал.
Что это за чудо такое?
